aujourd'hui j'ai monté un vieu ventilo de pc sur mon maxx, en prevention du tx18 qui a une petite culasse donc qui sera surement sujet a la chauffe.
j'ai demonté le support carro arriere, fait un trou de chaque coté et mis une vis dans chacun d'eux.en suite, j'ai placé le ventilo, mis un boulon a chaque vis, et bien serré a fond pour pas que sa bouge.
une fois le ventilo en place il faut qu'il fonctionne, donc il faut que je trouve ou l'alimenter.
le soucil, c'est que je veux pas me faire chier, donc je pense tout d'abord a mettre une pile 9v.trop chiant et trop encombrant.
donc derniere solution, trouver comment brancher sa sur l'alim general du maxx, soit dit en passant un accu en 7.2V qui a beaucoup de peche!
donc, j'allonge les deux cables du ventilo en en rajoutant un bout a bout, puis je vais y brancher sur la prise du file safe, et oui, c'est par la que le courant passe pour aller jusqu'au recepteur, donc, je demonte tout, je torsade les deux fils, et je les enroule autour des pattes dorées de la prise.
en suite, je remet le cache en plastique, et j'allume pour essayer.
le ventilo tourne, mais de la fumée d'echappe de mon branchement.j'eteint tout!
je redemonte, et en fait, le plastique n'aime pas les courants electriques.
donc j'enroule a nouveau les fils, mais cette fois je fais attention a ce que la gaine soit bien jusqu'au bout.
je remonte tout, je re test: SA MARCHE!!!!
je met en suite du scotch sur tout les branchement aparent pour pas que ce soit a l'air libre, et voila:
comme sa mon moteur aura pas chaud, et en plus sa fait pas sale je trouve.
dites moi ce que vous en pensez
