Problème accus réception......
voici mon problème:
j' ai deux rhino digi 4 sur la direction de mon marder, ainsi qu' un rhino titan digi 4 sur mon gaz frein. Tout va bien jusque la, mais lorsque j' utilise mon véhicule avec ma radio 3pm Futaba 2,4 ghz, la grosse surprise le fail safe s' active au bout de 25 min soit un demi plein.
Mes accus de réception sont des intellect 4200 MAH en 5 éléménts. Je ne comprends pas pourquoi je n' ai pas plus d' autonomie. Mes servos rhino digi 4 sont branchés en Y sur une seule voie du récepteur.
Merci pour votre aide.
- mag "espace modélisme"
est-ce que tes sevos de directions avant de les mettre ensemble sur ta direction sont bien au neutre
car si un des deux tire pour tenter de se mettre au neutre tu as une surconsomation
tes accus sont peut-être fatiguer aussi
une fois charger regarde le voltage et l'ampérage
ou alors pour controler ton fail safe, controle le voltage et l'amperage des accus
si tes ont encore plus de "3,5v"(si mes souvenirs sont bon)
quand sa deconne
tu as peut-un soucis de connections ou bien ton fail safe
un bon coup de nettoyant connection ou wd40 ne fait pas de mal dans tes branchements à faire hors tension
quand sa deconne
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
04.90.50.55.76
Re: Problème accus réception......
moi, je me demmande si c'est pas a cause de ça
davhorm a écrit :Mes servos rhino digi 4 sont branchés en Y sur une seule voie du récepteur.
comme titof111, je pense aussi a la surconsommation de tes servos.
pour moi ca ne vient pas du Y. en piste 1/5 les 2 servos de direction sont branché avec un Y et ca fonctionne.
j ai eu le meme probleme sur mon fg, j avais un 805 a la direction et un 5745 au gaz frein. j ai vu l autonomie de mes accus fondre. le pire c était avec les 4 freins a disque je roulais 20 min et plus rien.
donc pour moi c normal. gros servos, grosse consommation.
a++
a++
