bougie aressive...
bougie aressive...
Salut a vous,
Voila, j'ai un petit soucis : je me prend des coup de jus si une partie de ma main touche ne serais-ce que l'anti-parasite, quand j'essaie de démarrer mon moteur, (et je m'en suis deja pris le moteur allumé, sa fait pas du bien, et le moteur a failli calé )
Je n'ai pas démarrer le moteur depuis environ 4 mois, et avant je n'avais jms eu ce problème (qui n'empeche pas le moteur de fonctionner).
Si vous avez une expliquation ou solution ...
Merci a vous !
Merci a vous !
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
minouchon
- mag "espace modélisme"
tout depend de l'intensité de l'alumageanth54700 a écrit :oui une masse mais bon son anti-parasite et en plastique et le plastique n'est pas conducteur donc il ne devrait rien avoir..![]()
soit ton moteur est bourrer de vibration et il crée de l'electricité statique ce qui fait que dès que tu t'en approche tu prends une chataigne (controle tes serrage)
soit tu as un soucis sur ton allumage (problème de masse)
essaie un autre anti parasite, une autre bougie et si cela persiste regarde vers ton allumage
si tu ne trouves pas tu toujours mettre une masse entre ton moteur et ton chassis
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
04.90.50.55.76
l'anti-paraiste me semble impec...
et je suppose que sa fait un arc electrique depuis la bougie quand je m'en approche (oui j'evite de faire des test lors sa reste des supposition...
Je vais change la bougie on verra bien...
Sinon comment je verifie si la masse est bonne de l'allumage?
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
minouchon
si tu as de l'allumage ta masse fonctionne
mais tu peux avoir des mise à la masse comme on dis
sur ces modèles, la masse se fait par les vis qui fixe la bobine et qui fait office de capteur à la fois
ce que tu peux faire c'est demonter la bobine bien nettoyer et remonter
il arrive parfois qu'il y ai de la crasse qui se mets sur le capteur
regarde aussi ton fils de bougie si il n'est pas fendu quelques part
mais cela proviendrait plutot de l'antiparasite
en général la perte proviends de la connection du fils à l'antiparasite
espace modelisme
04.90.50.55.76
04.90.50.55.76
