ayant deja un ubec pour mon mt2 dopé par la fée éléctricité je l'ai desossé et identifier le regulateur qui fournit les 5v 3a pour alimenter un servo ou plus .donc le composant est un LM2596 S et en cherchant le datasheet sur internet j'ai trouvé les caracteristiques et un shéma de montage fournit avec le datasheet qui marche trés bien car je l'ai testé et utilisé.
donc d'abord visité ce lien
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... S-5.0.html et ensuite commandez les composants chez farnell ou conrad
relevé le shema et avec un fer a souder de la gaine thermo de l'etain et du fil rigide suivez le cablage et a la fin enfilez la gaine thermo pour le proteger , facile et rapide et ca marche .
c'est juste une solution de depannage ce n'est pas beaucoup moins cher qu'un ubec commandé au japon ou etats-unis mais ca peut depanner.
fabriquer un ubec facilement
RCBRICOLO
flyers6667
