recherche référence pièce TXT1
Bonjour à tous
J'ai un juggernaut, je suis en train de le modifier en crawler. Les tirans venant se fixer sur le pont ne peuvent être fixés car le cache plastic d'origine ne prévoit pas cela.
J'ai vu que celui des txt1 lui avait les fixations pour cela.
Mais voilà je ne connais pas la référence pour pouvoir en achter sur le net
Merci à celui qui pourra m'aider
je suis preneur de toute idée
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Bonjour a tous, je suis acctuellement entrain de faire la meme chose que tifred, mais je ne sait pas ou acheter la grappe? J'ai chercher vite fait sur le net, mais j'ai rien trouver.
Auriez vous une idée d'ou je peut trouver ca?
Qinon je penser faire un piece qui viendrez ce fixer sur le pont, et qui maintiendrais en meme temps le servos, mais je sait aps si c'est l'ideal?
Merci d'avance de vos reponses
dispo chez tower
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... search3=Go
edit, à non dispo mi juin...
pas mal de réponse en tapant "tamiya 0005760" sur google
ou sur ebay http://cgi.ebay.com/New-B-Parts-58280-5 ... dZViewItem
Ok merci Tarta, j'ai pas penser a chercher ca comme ca sur google
Bon tant que le sujet est open, je dit ce que j'y ai fait a mon jugg, epi des ptites question dans le lot !!!
Alors, j'ai deporter un servos dans chaque pont, en refaisant un tringlerie perso. J'ai pas mis de gros servos, des futabas s3003, ca marche deja mieu que la merde de base !!!
Ensuite j'ai refait les tirants de ponts avec de la tige filettée et d ela bare en alu, c'est vachement plus beau que lese truc d'origine.
J'ai viré les lame de susspension d'origine, qui servent a rien et empeche l'amortissement.
J'ai donc deporter les tirant de pont superieur vers l'interieur des ponts, en faisant une piece en alu accrocher avec le systeme de maintien des lames original. C'est pas top, c'est donc pour ca que j'aiemrais bien les cache du TXT1.
J'ai acheter de nouvelles jantes + pneus. J'ai pris des moab (normaux) et des jante Wabash avec Hexa de 23 et adaptateur. Malhereusmeent, les jante ne passent pas, pas assez de deport, il faut donc que je les change.(ca touche la suspension et les parchocs).
D'ailleur si ca interesse quelqu'un les jantes, qu'il me contact.
Enfin au point de vu de l'electronique, j'ai viré le vario mecanique et j'ai mis un EVX (merci Vulcano).
Epi bas c'est deja pas mal.
Les nouveau objectifs:
-Changer les amortos d'origine, vraimeent inutiles presque, mais je sait pas encore trop quoi monter, de aps trop chere, ni quel angle leur donner par rapport au chassis.
-Changer la motorisation et la reduction, mais la encore je sait aps trop quoi mettre...
-Bloquer les diferentiel, mais avant ca je voudrais retrouver les pignon et croissillion de diff, histoire de remettre du propre.
-Bien sur mettre des nouvelles jante avec de moabs.
Bon bas je me rend compte que j'aurais ptet pus crée un autre topic, etant donné que c'est plus trop en rapport avec le titre. Que les modos me disent si il vaut mieu, et si ca peut etre interessant.
Voilu :d
Voilu :d
beetlebiz vend des amotos d'emaxx pour 10€ les 8, contactes le
