Roulements, quel types?
patrick34
J'ai l'intention de me prendre un set de roulement pour mon MTA et il y plusieurs sortes de roulement.
Ceramique ou acier
ça vaut vraiment le coup et le coût les ceramique?
Ceramique ou acier
tartagueule
Re: Roulements, quel types?
c'est super cher les céramiques!
par contre j'aimerai bien me faire expliquer, moi aussi, les types de roulement
exemple, walawalastore qui est super fourni :
http://stores.ebay.fr/WalawalaStore_W0Q ... esstQQtZkmwalawalastore a écrit :ZZ3/ZZ5 = ABEC 3/5 ball bearings with Steel Balls & 2 x Metal Shields
RK3 = ABEC 3 ball bearings with Steel Balls & 2 x Black Rubber Shields (not available as ABEC 5 nor ceramic hybrid ball bearings)
RB3/RB5 = ABEC 3/5 ball bearings with Steel Balls & 2 x Blue Rubber Shields
RZ3/RZ5 = ABEC 3/5 ball bearings with Steel Balls, 1 x Metal Shields & 1 x Blue Rubber Shields (only available as 5x10 x4mm & 8x16 x5mm for 1/8 buggies)
ZC3/ZC5 = ABEC 3/5 ball bearings with Ceramic Balls & 2 x Metal Shields
RC3/RC5 = ABEC 3/5 ball bearings with Ceramic Balls & 2 x Blue Rubber Shields
(NOTE: ZC3/5, RC3/5 types are Ceramic Hybrid Ball Bearings)
tartagueule
j'ai trouvé quelques bons articles sur le net
http://www.coolriders.org/entretien-rol ... index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roulement_m%C3%A9canique
http://www.rouesartisanales.com/article-294126.html
mais j'aimerai avoir plus de renseignements sur l'utilisation des BB céramiques pour notre loisir
patrick34
Bon finalement j'ai pris ceux la!
http://cgi.ebay.fr/ZZ5-Ball-Bearing-Set ... dZViewItem
Je trouve le coût des céramiques prohibitif!
tartagueule
tartagueule
Gratte-tout
ABEC, c'est la qualité des roulements. De ABEC 1 (peu précis mais solides) à ABEC 7 (très précis, sans jeu, mais très fragiles).tartagueule a écrit :c'est super cher les céramiques!
C'est une norme américaine, qui ne correspond pas à la norme ISO car elle ne tient pas compte de la qualité des billes, de leur précision etc.. Norme justement controversée.
Céramique ce sont soit uniquement les billes, soit la totale. Coefficient de frottement moindre, mais plus fragile que l'acier (dépends de la qualité d'acier aussi).
Les cages peuvent varier aussi : cage polyamide (plastique) ou métallique. La cage maitien les billes en place (avec le bon écartement)
Les flasque enfin, ce qui rend étanche ou pas le roulement.
Il en éxiste encore plein d'autres sortes..
Gratte-tout
Source Wikipédia
Voir le montage d'un roulement, c'est très instructif. Ca me rappelle mes longues scéances de dessin industriel avec calcul de durée de vie des roulements..
Gratte-tout
Juste une précision : les flasque peuvent être polymères (type caoutchouc, même si ce n'en est pas) ou métallique..
Polymère
Métal
Sans flasque
Ne pas confondre flasque et cage!! Fonctions bien distinctes.
Demain nous apprendrons comment fonctionnent les roulements à rouleaux coniques et leurs applications
Polymère
Métal
Sans flasque
Gratte-tout
J'arrète après : pas tous : certains ont des flasques démontables, d'autres sont du type graissés à vie : pas touche!!tartagueule a écrit :pour les nettoyer, ca s'entretiend des roulements
En règle génarale ils sont morts avant que le besoin de les regraisser se fasse sentir.
Les roulements du type flasqués j'évite de les ouvrir, je nettoie simplement le flasque.
Rico
Salut,Gratte-tout a écrit :J'arrète après : pas tous : certains ont des flasques démontables, d'autres sont du type graissés à vie : pas touche!!tartagueule a écrit :pour les nettoyer, ca s'entretiend des roulements
en fait pour le démontage des flasque cela dépend de la qualité du roulement et de l'utilisation , sable , boue , perso avec les roulements d'origine livrés dans les kit RTR , j'ai toujours du démonté car en général des micro grains de sable arrivent a passer donc pas vraiment le choix d'un entretien ici c'est ceux de mon Baja , pour mes savage je fait pareil surtout sur les roulements arrières qui encaisse beaucoup plus .
Rico
Gratte-tout
tartagueule
Gratte-tout
BB?? Ball bearings?
Essaie VBX Ball bearings (ou VXB.. j'arrive jamais à me rappeller) sur ebay, ils semblent vraiment sérieux, livré en 5 jours week-end compris, hypers réactifs en tout cas!
Mais je sais pas s'il y a vraiment des différences de qualité.. Des roulements tu fais pas ça sur le coin de ton établi, chinois ou pas.. Faut de l'acier de qualité, des machines spéciales pour les assembler, ça ne se fait pas derrière une salle de restaurant.. De plus ils répondent à des normes dimentionnelles.. Celles-là même qui garantissent des jeux, donc une durée de vie de X heures sous Y contraintes..
Pour du roulement moteur ok, mais pour des roulements "bateaux" comme ceux de roues ou autres..
SKF fait comme tout le monde, pour les roulements standards il fait au moins cher/ qualité.
SKF tu trouveras pas ça en grand public, uniquement des boutiques spécialisées en transmission industrielles.. Rarement bien fournies en roulements de petites tailles..
tartagueule
par contre j'ai repéré des roulements céramique pil poil pour les cloches d'embrayage chez walawala
dans les fusées et diffs ca sert à rien
http://cgi.ebay.com/5x10-x4mm-Metal-Shi ... dZViewItem
tartagueule
j'ai remarqué cette boutique ouiGratte-tout a écrit : Essaie VBX Ball bearings (ou VXB.. j'arrive jamais à me rappeller) sur ebay, ils semblent vraiment sérieux, livré en 5 jours week-end compris, hypers réactifs en tout cas!
ils font d'ailleurs de bons roulements céramique qui iraient pil poil dans mon moulin
http://stores.ebay.com/VXB-Bearings-Ska ... nd-Slotcar
Gratte-tout
Y'a pas mieux ou moins bien, y'a plus ou moins adapté..
Pour moi flasque polymère = étanche à 99%
Flasque métallique : étanche à 70%, les 29% manquants sont les micro poussières/l'eau
Le flasque métallique évite l'intrusion de "grosses" poussières (c'est relatif), le polymère assure une étanchéité presque parfaite!
