Batterie Lipo Trakpower 4900
D'après ce que j'en ai pu lire, c'est une petite bombe pour les 1/10eme.
Lien :
http://www.trakpower.com/
Personne n'a de feedback/commentaires?
Apparemment, il n'y a pas de soucis à recharger plusieurs fois les lipo en une journée. Du coup, les gens en prennent seulement 2 voir 3 maxi, et tournent tout la journée s'ils veulent avec une rotation.
Les perfs sont au dessus des meilleurs packs Ni-MH triés pour un poinds bien inférieur. Aussi, l'autonomie est supérieure...
Z'en pensez quoi?
Lien :
Z'en pensez quoi?
Baja 5b SS / Cyclone WCE GTB 5.5 / Traxxas Rustler VXL chassi alu packs A123 3S... que du bonheur!
Le fait que ça soit un excellent lipo n'a rien d'étonnant puisqu'il s'agit d'un pack produit par Flightpower
La nouveauté c'est le conditionnement "blindé" du truc, mais qu'en est-il niveau évacuation des calories ensuite ?
En tout cas une chose est sûre, même avec les meilleurs lipos du moment (dont ceux-ci en l'occurence), mieux vaut éviter d'accumuler charges et décharges dans une même journée sur un même pack.... votre accu ne s'en portera que mieux sur le long terme et votre portefeuille aussi
Salut,beetlebiz a écrit :En tout cas une chose est sûre, même avec les meilleurs lipos du moment (dont ceux-ci en l'occurence), mieux vaut éviter d'accumuler charges et décharges dans une même journée sur un même pack.... votre accu ne s'en portera que mieux sur le long terme et votre portefeuille aussi
puis-je te demander sur quoi repose cette idée, que c'est mauvais de charger/décharger à la suite?
Je demande parce que les utilisateurs de lipo le font apparemment sans aucun soucis et c'est un peu un argument pour le lipo... Et si cette technologie y est complètement insensible? Il ne faudrait pas s'en priver (et donc acheter plus d'accus) sur des suppositions...
Source? Expérience perso?
Autre question : connaissez vous d'autres modèles d'accus lipo 7,4V aussi bon (meilleurs?) que celui là?
Ce que je me permets d'affirmer repose en partie sur mon expérience perso (des années d'utilisation lipo en avion derrière moi), sur ce que j'ai pu comparer avec certains copains du club qui eux justement chargent et déchargent 2 ou 3 fois dans l'aprèm, et enfin sur la tendance générale relevée de ci de là sur le net (forums, sites de personnes reconnues dans le monde de la voltige avion/hélico élec. etc). Autant d'éléments donc qui permettent de dégager une tendance générale
Mais plus qu'une tendance, il s'agit d'une contrainte technique qui dicte le fait de ne pas accumuler les charges/ décharges. En effet le chimie interne d'un lipo a besoin d'un certains temps de "repos" pour se stabiliser après une charge ou une décharge. Ok, rien n'empêche d'accumuler les cycles dans une journée - sur le moment impossible de déceler quelqu' effet que ce soit - mais, sur le long terme, ce genre d'opération "essoufle" l'accu et on raccourcit indubitablement sa durée de vie.
La technologie lipo est donc loin d'être insensible aux charges/décharges successives dans une même journée, loin de là. J'ai même pu d'ailleurs le voir dans mon club où nous sommes plusieurs à utiliser le même pack : ceux qui prennent soin de n'effectuer qu'une charge (à 1C)/décharge par jour (une règle maintenant pour moi) voient leurs packs bien mieux tenir dans le temps que ceux qui accumulent plusieurs cycles à la suite sans se soucier ni de la T° de leur accu, ni de temps de repos ou autre "contrainte" inutile à leurs yeux....
edit : pour d'autres marques au top il y a aussi Hypérion, Polyquest (avec leurs derniers XQ 30C) etc... tout en gardant à l'esprit que tous sont produits par le même et seul fabricant : Enerland !
Merci pour ta réponse, très intéressant!
Donc utiliser la batterie comme une pompe qu'on charge et décharge à répétition dans une journée sans aucune dégradation, ça n'est pas encore d'actualité
Je pense aussi qu'il doit probablement y avoir une différence entre utiliser un accus sans aucun temps de repos entre les charges/décharge et utiliser un lot de 3 accus en rotation, ce qui permet de laisser reposer chaque accus un minimum entre les charge/décharge (peut être pas énorme, mais un minimum de 15-30 minutes avant de recharger fait peut être une différence?).
Par contre, le polyquest XQ30C et les hyperion ne sont apparemment pas dans une coque rigide, et c'est une condition que je m'impose pour choisir un accus pour ma 1/10 touring électrique. Question de sécurité... Vu les risques encourus Je veux que l'accus soit protégé.
Je devrais peut-être reformuler ma question en : existe-il sur le marché des accus li-po 7.4V à coque rigide aussi bon que le trakpower 4900?
Merci encore
Merci encore
Il est généralement admis qu'il faudrait laisser au moins une heure entre la fin de la charge d'un lipo et son utilisation
Après libre à chacun de faire ce qu'il veut....
Pour répondre à te dernière question, Kokam fait aussi ce genre d'accu blindé. On le voit d'ailleurs ici en haut de cette page tirée du site du fabricant http://www.kokam.com/english/product/kokam_app_01.html
Et ça tombe bien pour toi puisque kokam est une marque réputée (bien que l'on en entende moins parler).... avec des prix en rapport encore une fois !!
Edit : je crois que tu peux les trouver par le biais de Team Orion sous dénomination "platinium édition" en 4800 mAh....
Intéressant, il semblerait qu'on puisse coller bien plus qu'un 1C en charge : Fast charge rate 10 Amp (Max 2.5C with balancing charger)
C'est lié à une nouvelle génération de LIPO ?
A+ ! Yves
florianar
euh...cette histoire de charge/decharge et de temps de repos, sa concerne aussi les pack d'accu normal du type NiMh et NiCd? plus precisement des GP 3600 ou autre 2100 et 1600 que l'on met dans les demarreur ez-start.
parce que si tel est le cas alors mon pack d'accu a du perdre au moins dix ans de vie en moins
florianar, pas d'inquiétude pour tes nimh, ils ne sont pas concernés. Il faut quand même veiller à ce qu'ils refroidissent quand même mais ça, tout le monde le sait
@ ultra : les Flightpower accepte des charges à 2.5C mais encore une fois ce sera au détiment du nombre total de cycles dont est capable l'accu. C'est un avertissement que l'on retrouve d'ailleurs sur certains sites...
En fait la charge à 2.5C est réservé au gens pressés ET fortunés !
Tu sais dans la nouvelle France où nous allons, nous pourrons tous dès l'année prochaine prendre nos vacances sur un Yatch luxueux avec voyage en jet privé, alors le prix FlightPower pfff no souci !, on pourra même en tremper tous les matins dans son café au petit déjeuner, et ouais... comme ils sont blindés no souci !
A+ ! Yves
Ultra a écrit :Tu sais dans la nouvelle France où nous allons, nous pourrons tous dès l'année prochaine prendre nos vacances sur un Yatch luxueux avec voyage en jet privé, alors le prix FlightPower pfff no souci !, on pourra même en tremper tous les matins dans son café au petit déjeuner, et ouais... comme ils sont blindés no souci !
mais en fait pas t'en que ça
Eric
A mon avis tu vas trouver peu de gens pour te répondre car vu le prix des bestiaux
Une chose st sûre, tu as affaire là à 2 "ferrari" des lipos
Le Flightpower pour moi....
Bon, allez, vu que les Trakpower sont moins cher, je vais me lancer et prendre ceux là...
Reste que je ne suis pas sûr de savoir combien il m'en faudrait, dans le cadre d'une utilisation "je roule sur piste le dimanche"... Je pensais à 3 packs...??
A quelle autonomie puis-je m'attendre avec cette config? :
- Cyclone Andy Moore
- GTB 5.5
- Novak conseille entre 8,5 à 9,5 de rapport final de l'auto avec ce moteur, je me suis arrangé pour avoir 9.4 (côté court de la fourchette conseillée)
- Piste asphalte de taille moyenne
Merci encore
- GTB 5.5
Merci encore
Je ne saurais pas répondre à tes dernières questions mais par contre tu n'es pas le seul à hésiter entre Orion et Trakpower apparemment http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=6702
Et apparemment aussi les voix sont unanimes en faveur du Trakpower
Pour info on le trouve justement chez Rc monster http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... tp49002s19
SUPER!
Merci encore.
edit : apparemment, le pack Orion n'a pas de prise d'équilibrage, ce que le Trakpower a. Vu que je compre charger avec un équilibreur, c'est un point déterminant... y'a plus photo!
Merci encore.
Sans parler du fait que le Trakpower est un 20C (15C seulement pour le Kokam
Je suis justement en train de rechercher les prix les plus bas pour des packs Flightpower, afin d'investir pour essayer cette marque sur un de mes avions de voltige. Si je vois de bons tarifs je te fais signe.
