Bon ça fais 2 fois que ça me le fait, le vis de la noix de cardan ( celle coté frein…cf la photo) s'est barré en plein run !!!! encore une fois !!!
La première fois elle était restait, la noix avait glissé et le freinage était out…mais là, ce coup ci pas de bol…elle est perdue…j'ai eus le nez creux de jeter un coup d'oeil sous le capot pour vérifier…le freinage été un peu mou…et la paf!! plus de vis…un frein qui flotte…donc…
Question :
Pensez vous que je puisse mettre du frein filet pour eviter que ça recommence? ( j'avais pourtant serrer a bloc la vis…mais bon ça suffit pas assurement…)
Bon sinon j'ai aussi un autre probléme…j'avais reussi a virer 2, 3 éléments pour avoir accés à la noix…car je n'avais pas reussi a enlever ces vis :
Elles sont serrer aux frein filet surement…mais la seul chose que j'arrive a faire bouger, c'etait la tete du tournevis que j'ai reussi a friser !!!!
J'ai des tournevis de merde (des dynamites…) je vais tenter avec des Hudy, mais sinon y a t il une solution qui pourrait me débloquer ces cochoneries !!
