Apres une sortie il y a toujours de la poussière un peu partout, de plus, de la poussiere collante qui ne part pas au compresseur.
Comment faites vous ? Mis à part le démontage
Comment nettoyer vous votre TNX ?
semelle.de.plomb
Perecastor
megavolts
+1 pour Perecastor
Mais bon, sur les triangles et les amortos passage à l'eau, sur le chassis, la boite de vitesses, la culasse....... je prend un pinceau légerement mouillé. Ensuite passage au compresseur (sauf sur les jantes car le chrome c'est barré à cause de sa). Sur les petites "merde" qui reste je prend un chiffon ou un bous de papier. Avec cette solution sa passe vite mais de temps en temps je fait comme même un démontage complet.
Perecastor
benamou
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo VXL
Perso , sans demonter , je prend deja beaucoup de temps alors si a chaque fois je demonte , je vais passer plus de temp au nettoyage qu'au roulage
Moi , je nettoie avec un pinceau et de l'alcool a bruler , ca degraisse comme il faut !
Ensuite , je laisse secher un peu et je met un grand coup de WD40 sur la voiture bien partout pour que tout soit bien lubrifié
Sinon , quand j'ai un peu plus de temp , je demonte l'electronique et je pulverise un spray menagé multi usage qui degraisse .
Je laisse agir 5minutes et je rince au jet d'eau en frottant avec une brosse!
Je laisse secher en plein soleil et quand il n'est plus trempé , je pulverise du WD40 partout pour tout re-lubrifier
Ensuite , je laisse secher le WD40 et j'enleve le surplus avec du sopalin .
Ca donne un brillant sur les pieces plastiques comme si c'etait neuf
Ensuite , je remonte l'electronique et voila le travaille
Je precise que je nettoie les roues separements de la voiture
TNX 5,2r c'est par ici :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=34402
Socquet embarqué : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=35854
