moteur titan 550 23t et 12t
salut.
quel différence entre un titan 550 12t qui tourne sur le stampede et un titan 550 23t qui tourne sur l'emaxx ?
je dis ça parce que j'ai grillé le 12t du stampede alors soit j'en commande un autre ou j'essaye le 23t.
vous en pensez quoi ?
je dirais plutôt
un 23 t a plus de couple et moins de vitesse qu'un 12t
chris, le diamettre entre les deux n'est pas le meme il me semble ,ainssi que l'axe du moteur?
de plus si tu colle un 23t tu aurras beaucoup moins de pêche en ligne droite, par contre au démarage ton moteur ne sentiras pas le poid de ton vehicule.
recommande un 12t ou voir un moteur modifier carrément
tito
tito
+1 pour nitrousnitrous a écrit :le 23 auras plus de couple mais moin de vitesse!ben006 a écrit :sakut un 23t a plus de couple et de vitesse qu'un 12t!
si le vario l'accepte un 10t et sa szeratune petite bombe ce stampede
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
moi je suis pas d'accord un 10t sur un stampede ca doit etre énorme!!!
de toute facon ca changera un peu mais pas énorme non plus!!!
dridri73
dridri73
a++ dridri73
merci les gars.
bon,finalement,je vais prendre ça :
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 700&cat=38
et ça pour résister au moteur :
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 219&cat=30
Hum hum direct le brushless, encore pire qu'un 10T ça surementhomerchris a écrit :merci les gars.
Ceci dit c'est un tres bon choix
avec sa un chassi flm alu pourstampede serait plus que le bien venu a mon avis
alors voilà le nouveau moteur de mon stampede :
un mamba max 5700.
juste eu le temps de tester dans mon salon.aucun cogging au ralenti avec le petit pignon d'origine.
admirer au passage les pneus traxxas spécial terrain mou.plus petits et plus légers que les pneus d'origine.fonctionnent très bien dans le sable !
un mamba max 5700.
Si t'as essayé dans ton salon à une heure du mat, tu as du faire des heureuxhomerchris a écrit :alors voilà le nouveau moteur de mon stampede :
un mamba max 5700.
Perso m'étant déja fait surprendre par mon moteur (aïe ma cheville), je fais vraiment gaffe...
