comment fabriqué des tirant pour bison
Posté : mer. avr. 25, 2007 23:16 pm
par lascience
bonjour a tous
voila je voudrai savoir les longueur que vous mettez pour les tirran d un bison et avec quoi vous les fabriquer ainsi que le model de chape
_________________
Posté : jeu. avr. 26, 2007 1:01 am
par NICO14
perso j'utilise de la tige fileté de 3mm que je recouvre d'un tube alu de 4.5mm (intérieur 3mm dans un mag de modelisme) je compresse le tube avec un écrou de chaque côté et je met des chappe et rotule associated, elle sont petite et solide
Pour la longueur j'avais mis au début + 2cm à l'AV et AR ensuite j'ai mis +1.5 à l'AV et +2.5cm à l'AR.
Posté : jeu. avr. 26, 2007 12:33 pm
par lascience
salut merci pour ta reponse est pour les cardan pour les ralongé tu pren quoi ? tu doit les ralongé exactement de la meme longueure que tu as r ajouté au tirant?
cordialement lascience
Posté : jeu. avr. 26, 2007 12:47 pm
par rom59
Pour ralonger le cardan, tu le coupes au milieu et tu le passes dans un tuyau de laiton (ou d'alu si ca existe) du même diamètre intérieur que l'épaisseur du cardan et tu noies le tout dans de l'époxy.
Compris?
Pour la longeur je dirais mesure!
parce que avec l'angle c'est peut être pas la même longeurs que tu as rajouté pour les tirants!
Tu nous le présentera ton bicraw!
Posté : jeu. avr. 26, 2007 12:55 pm
par lascience
salut rom 59 merci du conseil oui pas de probleme quand j aurai fait les modif je vous le presenteré
Posté : jeu. avr. 26, 2007 13:39 pm
par RôM
faudra aussi que tu fasses des tirants supérieurs de longueur plus importante que le triangle d'origine
Posté : jeu. avr. 26, 2007 14:09 pm
par lascience
merci rom oui je m en douté bien qu il falait les ralongé
je vais acheté ce qui me faut et je vous tien au jus pour la suite
Posté : jeu. avr. 26, 2007 14:19 pm
par Perecastor
Courage pour la modif!!
Celui de ma femme est toujour en standby ^^
Je lui ai mis des jantes de tlt mais j ai completement loose pour l implantation des amortos et du coups il se vrille a chaque accel et n a pas de patatte :/
Posté : jeu. avr. 26, 2007 19:57 pm
par lascience
bon voila sa y est j ai acheté de la tige fileté de 3 est de la tige d alu de 4.5 j ai recupéré des chap de mon mp 75 celle de la barre stabe j ai commencé mes biellete je les est ralongé de 2.5 cm puis je vous reserve une surprise pour la direction vous verai ça la semaine prochaine quand j aurai reçu le matos aler je vous tien au jus pour l avancement du bicraw @++ les gars
