j'en avais trop marre de casse ma boite de marche arriere , surtout l'axe qui reçoit la couronne et qui transmet le couple à la marche arriére.
vous voyez ce que veux dire ?????
donc voila ma reparation :
nettoyage de l'axe en perçant avec un foret de 8 mm.
j'ai fait agrandir le trou dans le pignon.
et réaliser un axe de diametre 8.2 par 10 de long.
voila les photos:
l'axe assemblé
ensuite je fais chauffé l'axe et le pignon à 200 degrés puis je frete l'axe avec de la colle 623.
je laisse refroidir puis je frete l'ensemble dans le pignon !
serrage de 0.09 mm pour un axe de 8.2 ! ! ! le couple devrait passer
montage ce week end , teste avec un SH.28 et jante 40 sur moab , je vous dirai à ce moment la si sa tiens
