ressort de rappel
Forum dédié au Savage d'HPI.
geogeo
ressort de rappel
Message par geogeo »
Salut, je voulais savoir si il était vraiment nécessaire de laisser le ressort de rappel ?Car j'ai constaté que mon carbu ne s'ouvrait pas entièrement avec celui-ci donc bon ça réduit pas mal les perfs et je sais pas si ç'est vraiment utile.
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
à supprimer de suite
il est clair qu'il ne laisse le carbu s'ouviri correctement et ne joue pas forcement son role
une fois enlever tu verra ce sera le jour et la nuit au niveau perf
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
geogeo
ça comfirme ce que je pensais, merci pour ton aide
Dragula
Message par Dragula »
Mon carbu s'ouvre a fond meme avec le ressort de rappel :lol:
Après, je pense pas que l'enlever soit une bonne chose... Imagine que pour une raison X, le renvoi en plastique de la tringlerie lache, si t'as de la chance, le carbu restera fermer, sinon un mur ou une pierre arretera ton MT :roll:
Réalise la petite modif de tringlerie proposée sur le site de crazy savage. J'ai utilisé de la corde a piano de 2mm, et plus de soucis ;)
minouchon
Dragula a écrit :Salut,
tu dois faire partie du faible pourcentage ou ton ressort fonctionne correctement
imagine "si ton servo se bloque gaz a fond par ce que un bout de bois se coince entre ta tringlerie et ton servo et qu'il empèche tout mouvement"
on ne peux pas éviter les impondérables
espace modelisme
04.90.50.55.76
ToyToy
Message par ToyToy »
Salut, c'est bien du ressort de rapel du carbu que tu parles ou de la tringlerie ?
geogeo
il dit que grace à la modif il n'y a plus de problème avec le ressort de rappel mais perso je trouve qu'il ne sert pas à grand chose ...
Ptitoine
Administrateur
Message par Ptitoine »
si tu tiens a mettre quelque chose met plutot un élastique
minouchon
la fin de mon post c'était de l'ironie
oui il sert pas à grand chose
effectivement un elastique est une bonne idée
espace modelisme
04.90.50.55.76
geogeo
ouai je vais essayer l'élastique
Dragula
geogeo a écrit :il dit que grace à la modif il n'y a plus de problème avec le ressort de rappel mais perso je trouve qu'il ne sert pas à grand chose ...
Voila, deja sans la modif il me semble qu'il s'ouvrait déjà à 100%, mais maintenant j'en suis sur.
Perso je trouve que c'est une sécurité en plus, surtout avec mon utilisation qui peut etre parfois assez extreme :roll: En plus, vu que j'ai aucun problème d'ouverture, je préfère le laisser :cool:
Sinon l'élastique c'est une bonne idée :yes
geogeo
finalement j'ai fais la modif de crazysavage et j'ai plus aucun problème c'est nickel.
Retourner vers « Savage »
