Problème moteur usant les bougies
Forum dédié au Savage d'HPI.
romingo
Message par romingo »
Salut à tous, alors voilà quand j'ai recu mon savage il y a quelques temps maintenant, j'avais vérifier la bougie qui été avec, je regarde le filament été blanc, je la change et j'ai reregarder aujourd'hui la nouvelle bougie que j'avais mise pareil le filament été blanc mais la bougie s'allume quand même parfaitement. A quoi ce blanchissement est-il dû? Comme sur les scoots par un manque d'essence et de lubrification?? (c'est le même symptôme)
Merci pour vos réponses bonne journée @++
Romingo
i1478
Message par i1478 »
Slt,
Tu as quoi comme bougie ?
Combien de temps y-a-t-il eu entre le premier changement et la fois ou tu as regardé l'état de la bougie ?
Quel carburant utilises-tu ?
Ton moteur était il vide d'essence avant l'entreposage ?
Et, est-ce que ton moteur est neuf ?
Sans ces questions/réponse, je ne peux pas répondre !
MacBook, iPhone 3G, iPod, Logitec (stéréo, home cinema, souris), DD externe Lacie (500 Go), clavier plat Apple
le_savagiste
Message par le_savagiste »
j'ai jamais vu un filament blanc, mais c'est peut etre d'origine,
tant que çà marche, pas de quoi fouter un chat ;)
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
si le filament blanchi c'est que ton moteur est trop pauvre, problème connu
minouchon
mag "espace modélisme"
Message par minouchon »
je penses aussi que ton moteur est pauvre
tu dois avoir des symptomes du style quand tu coupe les gaz
le régime moteur ne redescend pas tout de suite par exemple??
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
tartagueule
Administrateur
au contraire, quand le ralenti ne redescend pas tout de suite c'est un problème de reprise trop riche minouchon
Retourner vers « Savage »
