conseil pour passage en brushless....
bonjour a tous....
voila je souhaiterai passer mon savage en brushless.
donc je vai me prendre sa:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBLB8&P=0
donc je voulai savoir comment on fait pour bloquer la boite de vitesse?
et en quelle vitesse faut il la bloquer?
sachant que je ferai plus de trial et de saut que de rouler tous droit a fond!
merci de vos reponse...
Re: conseil pour passage en brushless....
Salut,seub91 a écrit :bonjour a tous....
a part de conseiller d'allé parcourir la section Brushless je ne peut rien d'autre pour toi , tu trouvera toutes les infos utiles.
http://www.maximummt.com/phpbb/viewforum.php?f=54
Rico
Toi avant de critiquer les personnes, va apprendre à lire ou achéte toi des lunettes je sais pasMTATISTE a écrit :tu veus faire des ligne droite a fond sns saut ni trial alors pourquoi prendre un MT prend une piste élécrtrique elle ira plus vite qu'un MT thermique (corrigez- moi si je me trompe) !!!!
seub91 a écrit : sachant que je ferai plus de trial et de saut que de rouler tous droit a fond!
Sinon je ne pense pas que passer au BL pour le Trial soit une bonne solution... la patate du moteur est trop vive et pas assez progressive d'aprés ce que j'ai pu lire.
Enfin ça se trouve il y a maintenant de nouveaux moteurs qui te permettent d'avoir du couple progressif, ainsi que les varios et autres trucs...
Mon aide s'arrete la
Sinon tu veux passer ton savage en BL mais avec un kit d'adaptation maison ou un que tu achétes et dans ce cas lequel ?
- manulesurfeur
Franchement il faut bcp bcp d'ingeniosité etde €€ pour passer un savage en BL. Reflechis bien avant...
La seule vitesse que tu peux bloquer, c'est la premiere.
Il faut ne surtout pas oublier de demonter les cliquet de seconde....
Sinon j'ai un kit de convertion Savage BL en vente dans Autres catégories / pièces détachées (plaque chassis, plaque moteur, boite de vitesse bloquée et portes accus.)
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Oyé
c'est surtout les €€ qu'il faut.
Juste un exemple
http://home.comcast.net/~milemarkers/Sa ... ersion.htm
Eric
Juste un exemple
Eric
- manulesurfeur
Oué et on ne peut caser que 12 éléments.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
ouai je doit bien avouer que le lipo me tente bien!
mais bon je nai pas un budjet illimiter
donc ce HVMaxx 6.5 est bien pour mon utilisation ou je devrai prendre le 4.5?
car je ne voie pas trop la diferrence entre les deux mise apart la vitesse de rotation par volt et les watt delivrer!
tien en parlant de ca le mieu c'est quoi avoir boucoup de tour par volt ou de Watt?
Si tu veu faire du trial , prend plutot le 4.5 car plus de couple
Sinon j ai vu celui de pat , et il est vachement progressif par rapport a un sensorless ( le mien par exemple, feigao 7xl + bk 9920) , le bougre arrivais a monter sur une rembarde a la vitesse d un escargot unijambiste et sans copgging.
LoOsE TeAm Powaaa
Oyé
l'avantage avec le NOVAK, c'est qu'il est équipé d'un capteur de rotation. Le 2nd càble composé de petit brin.
En fait, le contro va contrôler que la rotation du moteur correspond avec le signal envoyé de la télécomande. (il corrige automatiquement la position du rotor moteur par rapport à sa position théorique calculée selon le signal radio reçu)
Du coup pas de cogging, et basse vitesse contrôlée avec précision
Eric
Eric
