Vous avez pas une autre solution ?
Et c'est mieux que je laisse toujours la sonde sur le BL ou alors sa ne sert a rien de savoir la temperature a la fin de chaque run ?
Oui j'ai un radiateur, mais c'est pas mieux de prendre la temperature sur le cul du moteur directement que dans le radiateur ???Vulcano a écrit :tu as un radiateur sur ton bl ?
si oui ! mets la sonde dans un sillon du radiateur et mais un coup de silicon ! ca colle bien ca !
raph
Oui bonne remarque ! On peut aussi ponser l'interieure du radiateur a l'endroit ou il est en contact avec le moteur !RôM a écrit :une petite remarque en passant, puisque je me suis rendu compte de ça très récemment
l'anodisation est un bon isolant électrique, mais aussi thermique, donc pour moi, fini les dissipateurs anodisés, beaux, mais bien moins efficaces que les nature![]()
c'était juste ma petite remarque en passant
