Demontage et nettoyage s25
je n'arrive pas à demonter mon carbu de s25 : j'ai enlevé la vis ainsi que la petite rondelle mais le carbu ne sort pas ! J'ai vu sur la notice qu'il y avait une tige pour tenir le carbu , derriere la vis mais je n'arrive pas à la faire sortir en poussant de l'autre coté . Pouvez-vous m'aider svp ?
Modifié en dernier par bastien-du-87 le mer. mars 21, 2007 16:15 pm, modifié 1 fois.
Est-ce normal que la chemise remonte un tout petit peu (1mm) quand je fais monter le piston et que celui-ci arrive tout à fait en haut (culasse et insert démontés) ?
En fait j'ai fais la betise de mettre du wd-40 a l'exterieur de la chemise , et donc pour l'enlever maintenant ... Une fois que la culasse et l'insert seront bien vissés , ça tiendra le tout non ?
autre chose : comment savoir si ma roue libre est dans le bon sens ? (en ce moment le coté ou l'ecrou depasse est vers ;le moteur et le coté ou le milieu de la roue libre depasse est vers l'exterieur (j'espère que vous me comprenez !) . La roue-libre inverse t-elle le sens ? Enfin en se plaçant derriere le moteur il doit bien tourner dans le sens anti-horaire ?
Quand tu tourne la roue libre dans le sens des aiguilles d'une montre ça doit entraîner le moteur
Quand tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre elle tourne dans le vide
Il te suffisait de simuler un démarrage avec lanceur (ou roto) et cogiter 10 sec pour trouver la réponse tout seul ! Mais bon ...
slt,
Es-tu sûr que la roue libre entraine le vilo ? Peux tu tourner le volant moteur aisément ?
Fais attention, il y a une petite tige de métal et un ressort qui viennent se fixer dans le vilo avant que tu montes le back plate !
As-tu le mode d'emploi de ton savage ?
sinon
http://www.hpieurope.com/instructions.p ... partNo=835
sinon
MacBook, iPhone 3G, iPod, Logitec (stéréo, home cinema, souris), DD externe Lacie (500 Go), clavier plat Apple
