lors du démarage mon MT part.....
MTAtiste
bonjour,
lors du démarage mon MT pzr tout seul sachant que celui ci est un MTA4-S28 je sais comment le réglé par la suite mais là quand il part tout seul non...
pouvez-vous m'aider ??
sensiseed84
Il est clair que ton carbu est ouvert !!
Mets ton MT sur banc, enlève le filtre à air et vérifie l'ouverture de ton carbu:
- gaz à zéro : 1/2 mm d'ouverture
- plein gaz : totalement ouvert
- freine : le tiroir ne bouge pas et reste à 1/2 mm ouvert
Si ce n'est pas le cas, joue sur ta vis de ralenti...
Si t'y arrive toujours pas, règle ta tringlerie!
Une foisces régages effectués, remet ton filtre à air, démarre...il ne partira pas bien loin vu que tu auras mis ton MT sur banc !!
Question: tu dis qu'il part...mais est ce qu'il revient???
Sinon, c'est qu'il t'aime pas!
mat mta
C'est peut etre ça (et on s'en souvientmat42 a écrit :il part![]()
t'a les accus bien charger ?
et tes servos ne grezzies pas ?
il marche correctement ?
car moi sa met arriver et c'était mes servos et accus
sinon je vois pas
Mais moi ça me l'a déja fait et c'était le carbu qu'y était complètement ouvert...
