Voila, j'ai des pack de propulsions 7.4v qui manque carément de peche, il est possible qui sa vienne d'un element deffectueux.Comment les repérés?
J'ai un X-peak 3, avec des batteries au plombs HS il me les detectaient, donc la si le pack etait HS il le detecterait ou pas forcement?
pb accus, comment reperer un element HS
SAVAGE-91
Je ne connais pas ton chargeur mais si t'as un élément défectueux je ne suis pas sûr qu'il puisse le détecter. Car ton accu doit avoir une tension correcte et seule la capacité est en cause.
Et puis ils ont combien de cycles tes accus ? Ils sont peut-être complètement HS
Et est-ce que tu as bien respecté les courants de charge, les décharges, les temps de non-utilisation entre 2 cyles?
Pour repérer ton élément défecteux je ne vois pas d'autre solution que de faire des cylces de décharge-recharge élément par élément. En comparant les résultats tu dois voir celui qui a une trop faible capacité.
Tu marque que ton accu fait 7.4V, c'est un Li-Po ? Parce qu'un NiCD ou un NiMH c'est 7.2V
