Car je doit rallonger le fils + de mon BK Warriors de 4cm ! donc faut t'il que je rajoute 4cm aussi sur le fils noir (qui lui est deja bien assez long) ou je met juste 4cm en plus sur le fils rouge est basta ???
Longeur de fils pour brushless ?
Wilfried27
Re bonjours, alors ont me dit que pour un bruhless il faut la meme taille de cable partout mais ça c'est juste pour les cables contro-moteur, pour les cables batterie - contro c'est pas grave ???
Re: Longeur de fils pour brushless ?
Salut QuestionManWilfried27 a écrit :Re bonjours, alors ont me dit que pour un bruhless il faut la meme taille de cable partout mais ça c'est juste pour les cables contro-moteur, pour les cables batterie - contro c'est pas grave ???
le plus court entre le contro et le moteur (le max que tu peux bien sur
Sinon entre la batterie et le contro tu fais au mieux, si t'as pas le choix t'an aura un long et un court ou les deux de la même dim, enfin tu fais comme tu peux au plus court, faut pas non plus se prendre la tête, c'est du loisir que tu fais
