Moteur démarre plus!!!
ce matin je fais une ptite sortie.
Bougie neuve, diff refait avec graisse+huile.
Tout démarre niquel, je tourne pendant 30 mn vraiment bien.
D'un seul coup une fois le savage à l'arret, le ralenti se mets a augmenter, malgré les freins, il avancait tout seule en faisant un bruit d'enfer.
Je veux le démarrer il se met à caler puis repart.
Je tourne 10 mn et il recale. Depuis impossible de démarrer le rotostart tourne dans le vide, c'est bizarre. J'ai l'impression que ca n'entraine plus rine ou alors il faut que je mette le roto soit vers la gauche ou al droite en forçant mais ça entraine pendant 10 sec. et apres dans le vide.
Quelqu'un aurait-il une idée.
C'est le moteur d'origine du SAV X pour infos.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pour ton probleme c est ta roue libre qui est morte a mon avis, c est le probleme du roto quand ton moetur est bloquer ( noyé) il force toujours et ca detruit la roue libre. Regarde si ton probleme vient de là et apres l avoir remplacer quand tu veut demarer devise un peu ta bougie pour avoir moins de compression et apres une fosi demarer tu revisse.
voila j espere que j ai pu t aider.
Pour le moment je pense comme les autres, si ton roto n'entraine plus c'est que ça merdouille quelque part dans black plate roto ou la roue libre.
Un petit lien util ou tu peux enchérir et avoir une roue libre pas chére :
http://cgi.ebay.fr/HPI-F4-1-S-25-ONE-WA ... dZViewItem
Sinon tu as rc truck parts sur ebay, tu peux y aller c'est sérieux (tant qu'à faire prend en une de secour
http://cgi.ebay.fr/NEW-SAVAGE-X-ONE-WAY ... dZViewItem
Ok merci les gars pour la réponse qui va bien.
Par contre question con la roue libre c'est bien le trou ou l'on mets le roto?
Sinon pour la bougie j'ai deja essayer de démarrer unf fois déserrée mais rien.
La roue libre morte explique aussi le fait que le moteur a un moment s'est emballé et que le sav ne pouvait plus s'arreter?
la roue libre c'est ce qui rentre dans le "trou" de la backplatetepaoner a écrit :Ok merci les gars pour la réponse qui va bien.
mais c'est totalement indépendant du fait que ton moteur c'est emballé
peut etre une interférence radio, plu de batterie, tringlerie bloquée pas un caillou, une branche ...
ma roue libre m'a coutée 25 euros pour savage
pour vérifier simplementtepaoner a écrit :Je viens de démonter la plaque roto. Par contre la one way me parait pas morte, comment voit t on si elle est vraiment dead?
tu vire la backplate et tu laisse la roue libre sur l'axe
et la fait tourner a la main, si sa entraine pas le volant moteur, c'est qu'y a bien un probleme
tu prend la roue libre et tu regarde si toutes les petites goupilles sont en place etc
sur la mienne y manquait 2 ptites goupilles, et bout de plastoc qui les calent
ou sinon ta roue libre c est un exagone et bien regarde sur un des plat de l exagonne si defois elle est pas fendu en longeur sa m est arriver deja
sinon elle peut etre tous simplement plein d huile degraisse la et remonte
sinon sa peut etre dans le moteur tu demonte la parti la ou ce fixe la roue libre et regarde sur l arriere du vilbrequin il y a une petite patte il se peut quelle soit casse (sa aussi sa met arriver)
j espere avoir ete assey explisite
le délire, c'est tout se qui compte
- mag "espace modélisme"
la seconde partie que tu parles ne fait partie du vilo
c'est une pièce indépendante qui est perissable aussi
quand ta roue libre est bonne mais que sa tourne toujours dans le vide
cela viends en général de cette pièce qui a un roulement
et c'est ce roulement qui lache
a voir
a voir
espace modelisme
30,rue coutellerie 13300 salon de provence
04.90.50.55.76
nouveau site tout frais tout neuf qui se remplie de bonne affaire petit à petit
http://www.espace-modelisme.com/
04.90.50.55.76
