Gp 3700 Recu, demande quelques infos ?
Je ne trouve plus de Gp 3700 en chine, si vous connaissez des mag en chine merci de le dire.
J'ai trouvé des Gp 3900 sur dinball ici > http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=17848
Qu'en pensez vous? Est mieux que les Gp 3700?
Modifié en dernier par xp le mer. mars 07, 2007 19:19 pm, modifié 1 fois.
mini-mad
http://cgi.ebay.fr/GP-3700_W0QQitemZ230 ... dZViewItem
bon c est pas 4.50 dollars pas mais a 4.50€ ca fais pas cher quand meme
mini-mad
ou je viens de trouver ca ;
http://cgi.ebay.com/GP-3700-3700mAh-C-N ... 0022962614
ca les fait 4.50 dollars pieces
pas de reponse pour l'envois?
Bon j'ai contacté le vendeur sur ebay, celui que fait partir les accus de chine.
Génial aucune réponse pour la question, j'attends encore un peu.
Mais si j'ai aucune réponse ca ne donne pas du tout envie d'acheter chez lui.
Si vous avez d'autres source pour les accus Gp3700 à moins de 4.50Dollard merci de l'indiquer!
tartagueule
J'ai recu donc mes accus que j'ai commandé ici > http://rc-mushroom.com/product_info.php ... s_id=11589
En enlevant l'etiquette du trieur je vois donc ceci > GP370SCHR
Et
Standard charge 16 Hrs at 360mA ! Ca veux dire que ce n'est pas des charges rapides??????????
Merci.
Et
Merci.
Si bien sur, les 16heures a 1/10 de la charge sert au formatage. Certains conseillent de les roder à cette valeur, personnellement je ne suis pas convaincu de l'utilitéxp a écrit :Bonjour,
Et
Merci.
Wilfried27
Moi j'ai acheter 13 éléments GP3300 ici : http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2526
J'en ait prit 13, mais en faite j'ai besoin que de 12éléments pour faire 2x6 éléments, mais en cas ou que y'en ait un qui lache rapidement ou qui est à 0v quand je le reçoit au moin je serait pas bloquer comme un con avec les 11 éléments restant
Vous en pensez quoi de ceux que j'ai acheter ? ça n'a pas l'air d'étre triés par contre ?
Mais en tout cas cela m'a couter seulement 45€ avec les frais de port et tout ! C'est pas cher pour 13cells
En faite j'orrait peut etre du en prendre 14 pour monter en pack de 2x7
arf arf...
Mais bon en 2x7 éléments je pourrait plus passer sur mes plaque d'équilibrage, et pour le 7eme éléments c'est la galere car moi je les soudes cote à cote et j'utilise les support d'origine traxxas pour les tenir !
En tout cas je vais comparé ça avec mes IB 4200 en 12cell , car eux ne tienne que 10-11min maxi avec mon Feigao 8L lorsque je fait des run à 90% à fond dans l'herbe
A voir avec les GP3300 ...
Wilfried27
Putaint il ne sont pas cher non plusxp a écrit :Bonjour,
Et
Merci.
Ca tourne bien ? ta tester ? Sa vaut quoi par rapport à du GP 3300 non triés ?
Ben trié normalement c'est le gros avantage que les éléments on quasiment les mêmes caractéristique électrique! Donc cela évite par exemple qu'un élément ne chauffe plus qu’un autre, ou que la résistance interne soit différente des autres etc... Donc quand c’est trié il n’y a pas ça. Ce qui induit sur les performances.
L'avantage des GP 3700 au GP 3300>
Juste l'autonomie! La pèche reste la même. D'ailleurs j'ai failli prendre des GP 4300 mais apparemment un peu moins pêchu que les 3300 ou 3700 donc j'ai préféré les 3700. A éviter les 3900 qui sont nul à chier aparamant.
Sachant qu’avec des GP bien entretenu etc prennent facilement 400mah de plus.
Sinon pas encore fais mes pack, je l’ai ai reçu hier. Un peu cher en frais de port (50$) mais j’avais 30accus ! Livré en 4 jours !
Donc j’ai mesuré la tension des éléments, j’ai un petit souci toute fois !
Certain indique 1113mv par exe et d’autre 956mv etc…
Est-ce qu’il faudrait que je les mélanges à d’autre lot trié, en m’arrangeant d’avoir la tension la plus proche ? Mais ensuite les caractéristiques suivantes ne seront moins proches des uns et des autres..
Ou simplement essayé de les mettre à la même tension dans le même lot ? Avec quoi ? J’ai entendu parler de plaque d’équilibrage ou de décharge. Peut-on la faire ?
