Qu'est-ce qu'une bougie turbo ?
Il faut changer l'insert bougie je suppose.....
Est sutout, est-ce que ça fonctionne bien ?
Merci pour vos réponses
Bougie turbo ça fonctionne bien ?
tartagueule
les bougies turbo sont coniques, il n'y a plus de joint, l'étanchéité est assurée par la conicité avec l'insert, du coup plus de compression et meilleur rendement, il faut changer d'insert oui
exemple des bougies RB : http://www.rbproducts.com/main.php?part ... f=01&go=go
