nombre de tours maxi pour les brushless???
bon voila j ai un hacker 4200Kv et sur le notice ils marquent 50000trs/min maxi,donc je voudrais savoir si c est la rotation maxi que peut prendre le moteur ou est ce que c est la vitesse qu il ne faut surtout pas lui faire depasser???
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
d accord je comprend bien,mais est ce que si je lui mets trop d element il va s arreter a ca vitesse maxi ou peut il allez au dessus jusqu a la rupture???
ma brute:
ben normalment il les prendra et voir meme qu'il les prendra largement, mais le probleme c pas la structure qui bronchera c'est les roulements qui s'useront tres tres rapidement au risque de degrader voir de tuer ton rotor et aussi le moteur entier.
enfin c a confirmer car je suis pas expert la dedans, je rapporte mon experience de l'industrie
j'ai jamais trop eu d'echo sur le modelisme.
quelqu'un peut confirmer ce que je dis?
si je dis pas de betises, faudra que tu mette (50000/4200)/1.2=9.92 elements bon je pense que 10 feront l'affaire. enfin ya un autre truc, que les kv sont annoncés a vide, donc en charge tu risque de ne pas atteindre la vitesse max du moteur. donc tu dois pouvoir mettre plus d'elements.
les experts BL? je dis des conneries?
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
oui voila je voudrais passer en 10 elements dans un futur proche mais je veut pas le faire au detriment de la soliditer du moteur:
merci pour ta reponse!
euh au fait c est quoi le plus rapide pour un brushless???
ma brute:
tu entends quoi par plus rapide? celui qui prend le plus de tours ou bien autre chose?gonzo a écrit :oui voila je voudrais passer en 10 elements dans un futur proche mais je veut pas le faire au detriment de la soliditer du moteur:
