probleme de demarrage je crois connaitre la solution mais...
wild
Message par wild »
bonjours a tous :D
alors voila j'ai un probleme avec mon moteur de terra crusher(wild commando) et oui il ne veut pas demarrez et je crois savoir pourquoi mais je pense que vous ete en mesure de me le confirmez donc voila
alors je met le demarreur electrique et j'appui sur le bouton le bruit de comme si sa alez demarrez est la mais il ne demare pas :cry:
je pense que c'est la vis grise qui se devisse au tournevis plat et a la clé mais il se demonte a la main je suppose que c'est sa car je l'ai enlevé car un menbre du forum ma dit de l'enlever pour enlever le "cable"de tringlerie gaz frein du moteur
voila je vous remercie de l'attention que vous portere a ce post :cool:
merci beaucoup
wild commando powaaaaaaaaaa
la vie n'est que monotonne les oiseau chantes lers fleurs fleurissent et la mort nous guette
toujours dans mon choix
Jumpy
Message par Jumpy »
tous est bon apar sa ?? tu peux essayé de jouer un peu avec ton ralenti !
Ou sa peux etre ta vis de richesse
Team MTS >> Notre SITE : http://mtsteam.skyblog.com
Jumpy ''Avioracing''
http://jumpy-68.skyblog.com !! mon blog
Re: probleme de demarrage je crois connaitre la solution mai
wild a écrit :...je pense que c'est la vis grise qui se devisse au tournevis plat et a la clé mais il se demonte a la main je suppose que c'est sa car je l'ai enlevé car un menbre du forum ma dit de l'enlever pour enlever le "cable"de tringlerie gaz frein du moteur...
euh... je suis dsl mais a ce niveau je n'ai rien compris .... :roll:
donc pour que l'o t'aide... il faut que tu sois un minimum clair dans tes explications
dis toi que tout le monde n'a pas un wild commando.... ;)
wild
Message par wild »
c'est vrai excuseez mooi decidement j'a du mal a mexprimer :? bien il faudrait mettre une tof alors pour que je vous le montre mais sinon il ya trois vis a reglé c'est sa? la vis de richesse, la vis de reprise,la vis de ralentit c'est bien sa ? et bien j'au du touché une d'elle
wild
Message par wild »
sil vous plait aidez moi je n'aime pas le voir souffrant sur l'atelier :cry:
tamiya68
Message par tamiya68 »
ca peut pas etre sa tu peut erte plus présis
bye
wild
Message par wild »
cette vis la
ou bien sinon sa peut etre quoi d'autre?
wild
Message par wild »
oups sa marche pas :oops: ba tamiya 68 tu dois voir de quoi je parle la vis ou il ya du doré et du gris :?
tamiya68
la quelle
wild
Message par wild »
c'est bon probleme resolu :D enfin sa fait plaisiir de le voir fonctionner avec se bruit :cool: en faite j'ai changé les durtit de place et j'ai repris les reglage et voila :lol:
merci quand meme
a++
