ventilo sur HV Maxx hs
philippe
Message par philippe »
J'ai le ventilo du variateur novack du HV Max qui a griller .
J'ai trouvé un autre petit ventilo mais le probleme c'est qu'il est alimenté en 12 v ,si je le branche a la place de l'autre ,il ne risque pas d'etre sous alimenter et de ne pas tourner au max non ?
Quelqu'un connait la tension en sortie du ventilo sur la prise du variateur ?
merci ;)
BOURINEUR
Message par BOURINEUR »
:cool: Salut,
je crois que les ventilos NOVAK sont alimenté en 5 volts.
Sur RCmart, il y en a de toutes les tailles et en plusieurs alimentation. Mais en général il accepte de 4.8 à beaucoup plus.
Je tourne avec des ventilos donnés pour 7.2, et je les alimente en 14 volts.
A par la vitesse de rotation qui va augmentée, pas de soucis en perspective.
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
philippe
oui les ventilo novack sont alimenté en 5 volt c'est inscrit dessous donc si je met celui en 12 volt ça devrait aller ?
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
philippe a écrit :oui les ventilo novack sont alimenté en 5 volt c'est inscrit dessous donc si je met celui en 12 volt ça devrait aller ?
Non il va souffler que dalle, par contre y'a surement moyen de l'alimenter en 14.4v en le connectant avec les fils des batteries mais faut trouver la bonne combinaison, pour sa bah le multimétre :D
Et sinon toi qui l'avait ce ventilo novak tu peut m'en dire un peu plus ? sa géne pas trop pour les cables du moteur ? il es livré avec l'ensemble 4.5T ou faut l'acheter à part ? il souffle fort ? Et sa souffle sur les radiateur ou sa extrait l'air des radiateurs ?
BOURINEUR
Wilfried27 a écrit : Et sinon toi qui l'avait ce ventilo novak tu peut m'en dire un peu plus ? sa géne pas trop pour les cables du moteur ? il es livré avec l'ensemble 4.5T ou faut l'acheter à part ? il souffle fort ? Et sa souffle sur les radiateur ou sa extrait l'air des radiateurs ?
Salut, j'en ai deux sur mon contro, et ca souffle bien.
@+ El Nettoyor
BOURINEUR
Pour info, ne pas essayer d'alimenter les ventilos NOVAK avec un voltage sup. à 6, 7 volts.
Je viens d'en cramer un par inadvertance en le branchant sur la prise qui alimente les ventilos du moteur (14 à 18 volts) sans passer par l'UBEC et cela à fait "PSHHHHHHHH!!!!!!!!!". :lol:
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
Wilfried27
Eric :twisted:
:lol:
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
BOURINEUR a écrit : Je tourne avec des ventilos donnés pour 7.2, et je les alimente en 14 volts.
si ce n'est une durée de vie diminuée de 50%....
philippe
pour ma part j'ai regler mon probleme en prenant deux petit ventilo en 5 volt et maintenant ça soufle et ventile a fond ;)
BOURINEUR
C'est vrai, ;) du coup, branchements en série et plus de "vie" pour les ventilos...
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
