Pas assez de garde au sol, ressort ou huile ?
Posté : jeu. janv. 18, 2007 0:00 am
par Wilfried27
Alors le probleme c'est que j'ai un E-Maxx avec les amorto d'origine, j'ai vidanger l'huile d'origine de la 30W et j'ai mit de la 40W en mettant plus qu'il ne faut pour pas emprisonner de bule d'air ni rien en refermant !
Sauf que la apres avoir rouler j'ai un mauvais amortissement, c'est a dire que j'amorti que sur la moitier des amortisseur arriere !
Exemple plus clair:
Je prend le monster je le pose par terre, il es à sa garde au sol maxi, maintenant j'appui sur l'arriere et l'avant, et il ne remonte y'a la moitier de sa garde au sol...
Ressort trop mou je doit encore rajouter des calles ??? c'est les ressort d'origine
avec un peu de cale que j'ai mit !
Puis je trouve l'amortissement trop souple en cas de saut le chassis va taper direct !!!
Et enfin sur un monster faut t'il avoir un avant ou un arriere plus dur niveau amortisseur ??? ou ont met les cales partout pareil ??? c'est pour rouler un peu partout...
Posté : jeu. janv. 18, 2007 0:27 am
par Wilfried27
Merde je viens de voir que mon associated en 40W sa équivaut a de la 600 ???
D'apres ce site :
http://www.twf8.ws/new/tech/tip/shock.html
C'est pas plutot 400 ? de la 40W associated ?
Re: Pas assez de garde au sol, ressort ou huile ?
Posté : jeu. janv. 18, 2007 1:36 am
par soyann
Wilfried27 a écrit :Alors le probleme c'est que j'ai un E-Maxx avec les amorto d'origine, j'ai vidanger l'huile d'origine de la 30W et j'ai mit de la 40W en mettant plus qu'il ne faut pour pas emprisonner de bule d'air ni rien en refermant !
Exemple plus clair:
tu sais, il te faut de l'amortissement négatif et positif, les voitures échelle 1/1 on aussi un amortissement négatif et positif, c'est un élément clef de la tenu de route, si tu a un trous, la roue reste en contacte avec la route, si l'amorto était a fond il ne pourrait pas aller plus loing en passant dans un trou et tu aurais une tenu de route merdique, je sais pas si je me fais bien comprendre.....y a rien de drole, c'est normale
après il faut trouver le bon compromis
Posté : jeu. janv. 18, 2007 3:02 am
par Wilfried27
soyann a écrit :tu sais, il te faut de l'amortissement négatif et positif, les voitures échelle 1/1 on aussi un amortissement négatif et positif, c'est un élément clef de la tenu de route, si tu a un trous, la roue reste en contacte avec la route, si l'amorto était a fond il ne pourrait pas aller plus loing en passant dans un trou et tu aurais une tenu de route merdique, je sais pas si je me fais bien comprendre.....y a rien de drole, c'est normale
Et sa je joue avec les cales c'est ça ?
Et je doit mettre plus dur a l'avant qu'a l'arriere ? ou le contraire ? ou partout pareil pour une utilisation polyvalente ?
Posté : jeu. janv. 18, 2007 4:08 am
par Attila57
Posté : jeu. janv. 18, 2007 9:55 am
par soyann
Attila57 a écrit :
Pour les reglages entre l'avant et l'arrière ca dépend de l'équilibrage de ton chassis....Mais perso jai tendance a durcir l'arrière par rapport à lavant pour éviter que l'arrière se tasse trop à l'accélération...
PS:+1 avec ce que t'as dit soyann, ton amortisseur doit travailler en positif et en négatif, donc il ne faut pas que ta garde au sol soit trop haute...
Moi aussi j'ai tendance a durcir un p'tit peu l'arrière
Et en gros il ne faut pas que ton amorto soit au max de ça longueur
il doit tjrs être en compression.
Quand tu lache ton MT de 1 mètre de haut il doit amortir le choc sans rebondir et sans taloner, donc amortir et remonter un p'tit peu.
Posté : jeu. janv. 18, 2007 13:18 pm
par Wilfried27
Ah ouais bah si je le lache d'un metre le chassis talone !!!
Posté : jeu. janv. 18, 2007 14:12 pm
par soyann
plus ou moins, mais tu vois se que je veux dire
Posté : jeu. janv. 18, 2007 14:18 pm
par Wilfried27
Ouais faut réglé les cales sans que le chassis soit clouer à sa garde au sol maxi ?
Mais le truc c'est quand ont le prend dans les mains, donc les amorto sont sorti au maxi, mais quand ont le pose il ne s'écrase CASIMENT PAS, c'est seulement une fois que j'appui sur l'avant et sur l'arriere qu'il prend une garde au sol moyenne, et si ont le souleve et repose hop il reprend sa garde au sol maxi !!!
C'est normale ça ?
Posté : jeu. janv. 18, 2007 14:41 pm
par soyann
C'est normale ça ?
t'as pas encore trouvé les bons réglages
Posté : jeu. janv. 18, 2007 14:44 pm
par Zigzag
Normalement la garde au sol se régle par les ressorts !
Au plus tu les comprimes, au plus ton engin doit remonter !
Aprés si tu as pris une huile trop épaisse, ca peut aussi jouer !
A mon avis de la 500 ça suffit
Posté : mer. juin 13, 2007 20:02 pm
par bizzbi
bonjour,
je compte changer les suspension de mon train avant mais j'hésite entre ces ces deux modèles :
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... id=407{1}3
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... cts_id=406
lesquelles me conseiller vous ?
merci d'avance
Posté : mer. juin 13, 2007 20:18 pm
par bizzbi
pti up
Posté : mer. juin 13, 2007 21:43 pm
par stan
bizzbi a écrit :pti up
Tu commence bien toi !!!
Vas te présenter et ne commence pas avec les up toutes les 10 minutes
Posté : mer. juin 13, 2007 21:51 pm
par bizzbi
oui je suis vraiment désolé c'est le premier forum auquel j'adhère mille excuses
Posté : jeu. juin 14, 2007 12:44 pm
par stan
Ce sont les même sauf que un à la réserve d'huile vers le haut et l'autre vers le bas
Par contre, si tu parcours un peu le forum, tu verra que les pièces GPM n'ont pas bonne réputation...
A++++
stan
Posté : jeu. juin 14, 2007 21:04 pm
par bizzbi
ok merci mais la place de la réserve influence t-elle quelque chose ?
merci d'avance
