Sauf que la apres avoir rouler j'ai un mauvais amortissement, c'est a dire que j'amorti que sur la moitier des amortisseur arriere !
Exemple plus clair:
Je prend le monster je le pose par terre, il es à sa garde au sol maxi, maintenant j'appui sur l'arriere et l'avant, et il ne remonte y'a la moitier de sa garde au sol...
Ressort trop mou je doit encore rajouter des calles ??? c'est les ressort d'origine
Puis je trouve l'amortissement trop souple en cas de saut le chassis va taper direct !!!
Et enfin sur un monster faut t'il avoir un avant ou un arriere plus dur niveau amortisseur ??? ou ont met les cales partout pareil ??? c'est pour rouler un peu partout...
