accus LR14 1.2V / 9000maH
Bojour je viens d'acheter 5 accus LR14 1.2V / 9000maH, afin de me confectionné un pack pour mon hpi baja 5b. Cependant je ne sais pas quoi choisir comme chargeur modélisme?????. Car je souhaiterais avoir un charge assez rapide. Si vous pouviez m'aider se serait super gentil. Merci beaucoup
9000mah
tu va avoir de l'autonomie avec sa
sinon pour le chargeur je pense que un ou tu peu choisir a combien tu charge ( genre 5Omah jusqua 500mah) c'est pas mal.
perso jai un multi 6 et il y a 6 branchement justement de 50 a 500 et jai jamais eu de probleme.
mais je ne suis pas un specialiste non plus
J'avais penser acheter un wizard pro de chez T2M mais je sais pas si il pourra charger ce genre d'accus ? je connias pas son débit max !! Il me semble que j'ai lu 3A sur secteur et 5A sur batterie 12v.
Si vous connaissez d'autre chargeur qui se branche avant tout sur secteur je suis intéressé. N'hésiter pas à m'envoyer des infos.Merci
voiçi le lien je les ai acheté sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Batterie-rechargeabl ... dZViewItem
a mais ok sais sa comme accu
super choix
sinon pour le chargeur minimum le wizard EXPERE ou le supernova
mais pas sur secteur
si tu est obliger sur secteur le meilleur je pennse est le swallow2
j'en ai 1 sais que du bonheur
sa charge hyper vite
voila merci a+
super choix
voila merci a+
Modifié en dernier par mat42 le mer. janv. 17, 2007 17:53 pm, modifié 1 fois.
tartagueule
tartagueule
Je pensais que les accus n'allez pas passés !! Si l'on enleve la mousse qui protege les accus d'eventuels chocs les accus NiMH 1,2V /9000maH passent tout juste dans le compartiment du bloc récepteur du hpi baja. Il me reste plu cas trouvé un chargeur modélisme correcte chargeant rapidement ces accus.
tartagueule
les accus de réception, mieux vaut les charger doucement
de plus je doute que ces accus soient de qualité, donc mieux vaut ne pas les charger trop fort
comme dit plus haut le wizzard conviendra, si tu peux regarde combien de mah envoi le chargeur dans ces accus, ca métonerait qu'ils prennent 9000mah
désoler mais ce n'est pas du sub c ,c'est bien du LR14 comme on peux mettre dans une grosse torche
par contre si tu charge ces accus a 5 ampères ils vont t'exploser a la figure car ce ne sont pas des accus a forte décharge
a ta place ,je ne prendrais pas ca en reception de mon 1.5 ème
je préfère encore lui coller des GP4300 qui coûte certes plus cher mais qui au moins on le mérite d'avoir un retour d'expérience assez fiable je dirais
voila
tito
voila
tito
engine man
Wilfried27
