EVX.....c'est bien?
sp3
EVX.....c'est bien?
Message par sp3 »
bon mon clod est presque finie..........manque plus que les support servos et a installé l'electronique :lol:
mais le probleme c'est que j'ai un EVX et sur celui-ci c'est marqué 14,4v
donc comment faire pour le faire fonctionné en 7,2 3700mah :roll:
car quand je branche un seul pack il y a que les servos qui sont alimenté et pas les moteurs :cry:
faut il touché a la deuxieme cosse de branchement de l'accus?
donc est-ce que l'EVX correspond a mon utilisation?
merci a vous
doubitchou
Message par doubitchou »
Il faut que tu fermes le circuit.
Tu branches un pack d'un côté et de l'autre tu branches une prise sur laquelle tu as au préalable fais une boucle avec un bout de cable.
J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre ;)
doubitchou a écrit :Il faut que tu fermes le circuit.
+1 voici un liens qui va peut être t'aider ;)
http://www.rccrawler.com/evx.htm
NICO14
Message par NICO14 »
le soucis de l'evx est son BEC de 5V qui handicape le ou les servo, il faut donc utiliser des servos plus gros avec un evx ou tout autre ESC ne sortant pas un BEC de 6V ;) ou alors avoir recours à un accus de réception qui évidement alourdira un peu plus le Crawler.
sp3
Message par sp3 »
merci ;)
oui j'avais pensé a ce systeme aussi mais j'ai pas trop envie de l'alourdire plus qu'il ne l'est deja :roll:
et coupé la deuxieme cosse et la fermé ca reviens au meme? comme ca il y a pas le probleme de casez les deux cosses enboité :roll: qui sont plus emcombrantes :lol:
merci encore :D
sp3
Message par sp3 »
voila la preparation est faite et je vous imforment que ca marche tres bien :lol: donc n'hesitez pas a le faire ;)
merci encore
