Black Gear cover pour aftershock
Hello,
voila, je reviend de mon revendeur (mcmracing) et a priori la black cover and backing plate de chez RPM n'est pas compatible avec l'aftershock !!!
Il y aurait une différence au niveau des renforts chassis (les truc en plastique sur les coter).
Solution, une pièce de chez Losi qui viend se coller sur la pièce d'origine et qui protège ainsi la boite a vitesse du coter intérieur également.
Je vais voir si c'est assez solide et que sa tienne bien, car si avec la cole sa ne suffit pas, je les souderait ensemble par fonte du plastique.
Juste une petite chose, quelqu'un peut me confirmer que cette pièce n'est pas compatible avec l'aftershock?
Je pense, sans trop me tromper, que tu dois être le seul en France à avoir l'Aftershock. Ca va pas être simple !
A+ ! Yves
je dirais betement de la comparer avec celle d'un LST 1 ou 2
suffit de choper la référence et de regarder...
peut être des vues eclatées sur le site losi ou ailleurs......
bref demerdage
bon courage
keven
bref demerdage
bon courage
keven
Mes objets sur Ebay;)
Sur le pdf de l'aftershock c'est la ref : losb2256 et ça correspond à ceux du LST2 que tu peus voir ICI
Donc logiquement pas de soucis pour monter le cache couronne RPM sur l'Aftershock
