batteries g-maxx : expériences avec ces pack ? avant achat
Bonjour ,
j'envisage l'achat de ces packs :
http://cgi.ebay.fr/G-MAXX-ReCharg-Batte ... dZViewItem
j'utilise des GP et je ne connais pas la réputation de ces packs : est-ce une bonne affaire ? bonne qualité ?
j'ai des GP 3000 en 6 cell sur mon E-maxx et ça a la pêche !
je recherche des packs ( pas trop cher ) et avec autant de pêche.
j'ai déjà eu quelques mauvaises surprises sur la baie...
pas de patate, ça chauffe
merci d'avance .
merci d'avance .
Re: batteries g-maxx : expériences avec ces pack ? avant ac
Je pense que c'est de la merde ! Pourquoi tu ne reprend pas des GP 3300 ? ou meme 4300 ?PINDL a écrit :Bonjour ,
merci d'avance .
Salut, j'en ai, exactement les même...
J'ai acheté une paire de ces packs en même temps que mes GP3700 en aout pour commencer avec mon emaxx. Résultat, les GP sont toujours au top (charge à 4000mA en moyenne), les G-Maxx 3600 il faut les supplier pour qu'ils prennent 3000mA... (et quand je dis qu'il faut les supplier, ca veut dire que le premier peak est souvent détect à 1500mA, je les rebranche ensuite 2 fois pourque ça monte jusqu'à 3000...) Niveau pêche ils sont pas mal et en autonomie, au début c'est correct mais ça se dégrade asez vite malheureusement. Donc pour moi, le choix est fait maintenant, c'est GP et rien d'autres.
Voili !
Voili !
oui j'ai deja passée une commande là bas pour des 3900 car il n'y avait plus de 4300.Ca a prit un peu de temps car mème en 3900 ils n'en avaient pas 6 mais il y a un très bon suivi, ils te disent ou ça en est et si tu envois un mail pour des questions sur ta commande la reponse est sous 36h max(c à hong kong). Livraison nikel dans bulle ça bouge pas dans le carton. C'est mon adresse pour les batteries.
Je le conseil fortement
J'ai une question importante pour les GP:
Alors je voudrais dans un futur proche dissont avant les beau jours d'été sa serait bien pour bien rouler cette été
Me prendre des accus en plus car la j'ai que 4 packs de 2x7 éléments IB 4200, donc vu que sur l'e-maxx sa passe par 2 en 40min maxi tout es vide et encore si c'est pas 30min vu que je roule beaucoup à fond
Donc pour etre tranqu'il je pense qu'il faudrait 4 jeux de 2x7 éléments donc 8 batterie en tout non ? Pour pouvoir partir en faire sans chargeur ? !
Donc je me dit je vais prendre des GP 4300 pour complété, donc 2x7 x2 = 28 élements, alors ma question:
Es ce que je prend 30 éléments GP 4300 individuelle toute simple (j'en garde 2 d'avance) !
Ou alors je me prend 5 packs comme ceci :
http://www.rcstation.com/product_info.p ... ts_id=4664
Donc sa donne 30 éléments au total que je soude en packs de 7 !!!
Alors d'apres vous c'est quoi le mieux ?
Non désoler j'ai aucune video en 6cell ni en 7cellPINDL a écrit :Salut Wilfried27,
je souhaite passer en 7 cell gp comme toi et je souhaiterais savoir si tu as des video des perfs de ton emaxx en 7 cell, histoire de me rendre compte du gain entre 6 et 7 cell avec les moteurs d'origine.
merci d'avance
Puis moi j'ai toujours tourner en 2x7, j'ai jamais tester en 2x6
c'est pas grave, merci quand même.
fait gaffe aux IB quand même, certains posts parlent de problêmes avec...
pour essayer de répondre à ta question, je pense que la différence, entre prendre des accus non assemblés ou compléter des packs, n'est pas flagrante pour le commun des mortels .
les spécialistes te diront que rien ne vaut les accus triés assemblés soit même : ok pour de la compét mais en dehors de ce cadre il vaut mieux privilégier le coût surtout. c'est mon avis.
là je parle d'accus de même modéle et marque que les packs bien sûr.
moi, je pense prendre 3 packs de gp 4300 et en faire 2 packs de 7 cell ( restera 4 cell ) pour commencer en attendant un futur BL pour lequel j'achéterai 2 autres packs neufs pour les monter en 8 cell avec les 4 accus restants non utilisés.
ça permet d'étaler les dépenses dans le temps .
bon courage et bons runs !
David
David
Non mais ce que je veut savoir surtout si es ce que si je prend 5 packs d'accus trié par 6 dont j'ai montré le lien, je peut les mélanger pour en faire des packs de 7 éléments ou alors il sont trié juste par 6 ? et sa va poser probleme de les mettre par 7 ? vu que c'est les meme models et la meme méthode de trie je pense pas que sa va poser probleme ? si ?
je ne sais pas trop : reste à savoir quel type de problème cela peut poser ! de toute façon je n'ais jamais vu d'accus vendus dans une autre config qu'en boite de 6, alors pour faire des packs de 7 ou + y'a pas vraiment le choix je pense.
enfin, je suis novice en automodélisme alors peut être que d'autres sont mieux placés pour te conseiller...mais je pense être logique dans mon raisonnement.
bon courage pour la semaine à venir.....
Salut,PINDL a écrit :les spécialistes te diront que rien ne vaut les accus triés assemblés soit même : ok pour de la compét mais en dehors de ce cadre il vaut mieux privilégier le coût surtout. c'est mon avis.
Je suis pas du tout d'accord avec toi
C'est aussi ce qu'on m'a conseillé quand j'ai commencé à me servir d'accus NIMH l'année passée, et maintenant avec l'expérience je peux te garantir que je ne prendrais rien d'autre que des packs triés, même pour le loisirs.
Déjà la différence de patate est vraiment perceptible, mais surtout tu gagnes bien en autonomie, je t'explique :
J'ai 4 packs non triés, 1 seul est très bon, pour les 3 autres j'ai des éléments avec des caractéristiques qui doivent être assez différentes. Résultat, un (ou des) élément se vide bien plus vite que les autres, dès qu'il est vide sa polarité s'inverse, donc tu perds pas que les 1.2V de l'élément vide, tu perds plus car sa polarité s'inverse ===> plus du tout de pèche. Sur mes 2 moins bons packs de GP3900, au bout de 2000mAh d'utilisé je commence à avoir ce problème, donc il faut 2 packs pour tenir l'autonomie d'un pack trié, pas vraiment économique et bien plus pénible.
Avec les packs triés, tu as plus de pèche, sur toute la durée du pack et tu peux vraiment utiliser tous les mAh que tu as acheté.
Le problème des accus triés c'est :
- il faut les équilibrer sur plaque de décharge à chaque fois, sinon au bout de quelques cycles bye-bye les avantages du pack d'éléments triés,
- du coup il ne faut pas les monter en stick et sur certains chassis ça impose des modifs, celui de mon E-Maxx d'origine par exemple,
- il faut un chargeur de qualité,
- c'est plus cher, mais en cherchant bien on en trouve maintenant à des prix très correct.
Voilà mon opinion sur les accus NIMH.
Edit : et je comprends mieux pourquoi des fois ça fait BOUMMM chez certains, vu les différences qu'on peut trouver entre des éléments non triés, il faut vraiment équilibrer les éléments d'un pack sur plaque de décharge, enfin ne serait-ce que par sécurité, sans parler perfo.
Et sinon, je doute fort que sur 14 éléments pour un E-Maxx il n'y en ai pas au moins 1 ou 2 qui soient vraiment pas top
bon ok, je veux bien te croire pour les avantages mais à aujourd'hui, le coût d'une table de décharge et le surcoût des accus ne se justifie pas pour l'utilisation que j'ai de mon e-maxx : à savoir le loisir et ce depuis fin novembre 2006.
quand j'aurais arrêté de casser des pièces ( donc d'optionner derrière ) par manque de maitrise sur les sauts , mon budget pourra passer dans des détails de ce type ( même si je comprend que c'est super important des bons accus qui durent ).
Aujourd'hui je ne peux pas me permettre de ne pas faire des impasses sur quelques choses ...
donc pour l'instant je charge avec le chargeur d'origine, je roule avec mes accus de mauvaises qualités et je solidifie mon emaxx en attendant d'avoir des GP top top .
merci pour ce que tu m'as appris ce soir : bye
De rien, ton point de vue se comprends et se respecte, le seul truc c'est que beaucoup de gens ne pensent QUE performance à propos des packs d'accus triés, alors que c'est complètement faux. Je te dis même pas comment j'étais dégouté quand j'ai vu ce que donnaient certains pack non triés... un réel sentiment d'avoir gaspillé de l'argent, et le gros regret de na pas avoir pris un pack trié à la place de 2 non triés.
Après chacun choisi en connaissance de cause et en fonction de son budget
Aussi, il ne faut pas dire que les accus sont un détails, dans les éléments entrant en ligne de compte dans la performance globale d'une auto RC électrique, il faut citer dans l'ordre :
1 = les pneus et leur traitement
2 = les accus
3 = le moteur
Je parle pour un chassis identique et bien réglé
2 = les accus
3 = le moteur
Bah normalement les GP font 100 charges sans soucis de perfs, mais :mathomtb a écrit :A propos de pack d'accus...
Pouvez vous me dire combien de temps vous utilisez vos packs avant qu'ils ne soient plus assez puissant ? Je parle pas d'autonomie, je parle de duree de vie des accus... 50 charges ? 100 charges ? Je parle de pack de qualite type GP tries ou pas...
Merci d'avance
A CONDITION :
Qu'il soiye bien décharger et équilibré sur plaque de décharge/équilibrage, avant la charge
De ne pas dépasser 2 charge en 48h ! Et au moin une heure de repos entre la 1er décharge, et la 2eme recharge !
De bien réglé le delta Peak, pour ne pas surchargée l'accus !
De pas le laisser "dormir" dans un placard pendant longtemps, sinon lui faire des cylces de charge-décharge de temps en temps, dissont une fois par mois
Et puis voila sa doit etre tout
