Roue de nemesis
Roue de nemesis
salut a tous
voilà j'ai un pote qui posséde un savage ss 4.6 il a un conte sur maximummt mais il a perdu son mot de passe et ne peut plus se connecter
donc il voudrait savoir
ci les roues de nemesis se monte sur des hexagones de 23 mm???
ci il peut els mettre sur son savage sans probléme ci elles ne sont pas trop grosses
bon aller
bon aller
Salut,ben006 a écrit :ben ouai vue que le nemesis est en 23mm il faut juste qu'il achete des exagone proline!!
sinon pour sont comte normalement il peut en redemender un mot de passe ...
oui il faut vérifier aussi le déport interieure , car par exemple avec des jantes de LST sa touche au niveau des barres de directions pas cool , ensuite vue la taille et le poids de ce genre de roue , la transmission va déguster .
Rico
Salut,Mt forcing a écrit :ok
je sais pour les hexagones aps la peine de t exiter c'est pas moi le pocésseur
ok donc en gros vaut mieux pas qu'ils prennent ca
mais la transmisssion du ss 4.6 n'est pas renforcé??
renforcé c'est un grand mot , cela reste une transmission classique et non des CVD , certe il y a un petit traitement de surface , mais si tu regarde bien au niveau des tetes de cardans c'est les meme que les standards, il faut aux moins renforcer les deux cardans de sortie de boite pour etre tranquille , pense que le cardans sont concu pour des jantes de savage et non pour des monstres comme celle du genesis.
Rico
Salut,Mt forcing a écrit :ok moi je connais aps trop bien le savage et sinon est-ce-que quelqu'un peut me donner le poird d'une roue de nemesis
est-ce-que tu pense que par contre le trnasmission du lst2 elle elle pourrait tenir???
je ne connais pas le poids des roues de nemesis , demande l'info dans la rubrique genesis , nemesis ca sera plus rapides , quand a la transmission de LST2 je ne pense pas que cela monte pas , par contre il y a un tuto pour l'installation des celle des genesis dans la section savage. http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
Rico
Modifié en dernier par Rico le ven. janv. 05, 2007 13:06 pm, modifié 1 fois.
