Bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible d'utiliser des satellite HPI dans des Diff spider une fois ceux-ci usés, ainsi qu'une couronne HPI 43 dents une fois usée également ?
merci par avance.
diff Spider
- modèle(s) possédé(s) : Savage X 4.6 RTR
oki merci les gars!!
Une autre question: la grosse couronne est -elle plus resistante que la HPI ? le pignon d'attaque HPI s'use vite, ca c'est sûr. Mais cette couronne "Spider"?
(vous avez bien raison la HPI et celle du diff spider sont différentes au moins sur un point, elles ne ferment pas avec le même nombre de vis 6 au lieu de 4).
La couronne Hpi et la couronne ofna ne sont pas pareil, donc la hpi n'est pas montable.zouzou92300 a écrit :oki merci les gars!!
et pour la grosse couronne qui ferme le diff. Je pense que la HPI convient? ou je me trompe? (car j'imagine, peut être à tort, que le super pignon d'attaque pourri HPI risque de lui jetter un sort rapidement)
Les quelque litre que j'ai roulé avec les diff spider et box en plastique c'est le pignon d'attaque qui laché à chaque, fois les spider c'est pas de la gnognote
@++ Stail.
