gilou a écrit :moila leurs modif
Ouais sauf que si tu met celui d'origine en plastique à coter il n'as pas toute à fait la meme longeur, et quand tu met les 2 braces alu tu à 2-3mm de trou entre le skid et les fixation de direction avant
Et pour ce qui est de l'arriere quand tu met les braces en plastique d'origine aucun soucis il passe bien sous le skids plastic et juste à viser !!!
Que quand je met l'alu je suis obliger de forcer sur le skid arriere pour le passer donc le skid se bombe assez forcement
Donc y'a un probleme c'est clair !!! Et puis franchement leurs modif elle es pourrit car en cas de gros choc plutot que le skids vienne taper sur l'épaulement, la c'est les vis qui vont tout prendre, et qui dit vis casser dans de l'alu dit grosse galére
Et 22€ pour cette "daube" je suis grave déçut la !!!
Et il viens de me dire :
Ok what I am saying is our braces do not have the notch. We have built up
the brace to it can be straight across in this area.
This is the way we make them now
