Page 1 sur 2
vais creer ma propre mini-z!!!
Posté : jeu. déc. 14, 2006 21:50 pm
par florianar
alors voila j'ai une idée que je pense plusieurs personnes ont due deja avoir: je veux me faire ma propre mini-z.enfin une mini electrique quoi.
bref j'ai besoin de conseil parce que pour l'electronique embarqué je sais pas comment je vais faire,si je prend une plaque elec sur ebay ou si je fais des soudures qui n'en finissent plus...
bref si quelqu'un a des idées qui pourrait me faciliter la vie...
merci d'avance.
je vous tiens au courant de l'evolution avec des photos dès que j'attaque le proto.
Posté : ven. déc. 15, 2006 7:20 am
par Vulcano
une plaque elec sur ebay c'est a dire ?
Posté : ven. déc. 15, 2006 10:43 am
par florianar
c'est a dire une plaque avec toute l'electronique de transmission du genre celle la
http://cgi.ebay.fr/Xmods-5-Evolution-El ... dZViewItem
c'est ce qui permet de faire tout fonctionner quoi.
en gros est ce que j'en prend une ou alors je me casse le c** a faire les lianson pour la radio et le reste?
Posté : ven. déc. 15, 2006 14:00 pm
par Wilfried27
florianar a écrit :c'est a dire une plaque avec toute l'electronique de transmission du genre celle la
Achete plutot un variateur et un recepteur et radio
plutot qu'une maÿrde comme sa stÿle nikko powered
Posté : ven. déc. 15, 2006 15:07 pm
par florianar
ta pas des liens qui montre ce que c'est?parce que a la limite je peut les recuperer sur mes ancienne rc elec?
pour le chassis je fait un "tubulaire" ou deux plaques?
parce que en plaque sa fera plus de poids mais pour la solidité c'est peut etre mieux non?
Posté : ven. déc. 15, 2006 18:04 pm
par chicotore
Bonjour a vous tous,
J'ai exactement la meme idée, me faire ma propre Z pour pas trop chère, enfin ......
Alors je comptais prendre tous le pod arriere alu de miniZ et construire le reste moi meme en alu, le tous montées en 5 éléments
Avec ce super HOTROD comme carro
Mis a pert la configuration du chassis comme une miniZ, je voit pas trop non plus comment faire a cette échelle
voila a+++
Posté : ven. déc. 15, 2006 20:44 pm
par florianar
bin a cette echelle moi je croi que le mieu ce serait d'y faire au 1/18e a peu près.maintenant moi mon soucil c'est tout ce qui est de la transmission.enfin je veux dire par la comment faire pour le serveau et aussi comment faire pour que le moteur tourne!
parce que le montage,ok, mais que sa fonctionne c'est plus dur...
a part sa c'est vrai que ta carro de hot rod est pas mal. moi je pensais mettre une carro au 1/18 de viper ou autre dans ce genre la parce que vu que c'est decapotable sa pose moins de problemes. enfin je pense...
Posté : ven. déc. 15, 2006 20:50 pm
par flyers6667
ça te coutera moins cher de l'acheter toute faite ...
Si tu n'as aucune connaissance en bricolage, ça va t'être dur, trèèèèèèès dur ...
Enfin si tu arrives à exhaucer ton rêve fais nous en part !!
Posté : ven. déc. 15, 2006 21:47 pm
par florianar
bin pour tout te dire, je viens de m'y coller et en fait c'est pas si compliqué! le seul petit soucil que j'ai pour l'instant c'est comment je vais faire pour transmettre au roues? et comment faire le chassis?
a par sa tout se presente bien parce que j'ai l'electronique avec la radio et le vario. manque plus qu'un truc pour tout poser et c'est bon je peut tout fixer!
alors je suis ouvert a toutes les propositions pour le chassis.
Posté : ven. déc. 15, 2006 21:50 pm
par flyers6667
mon avis du carbone 2mm d'épais, tu fais un patron sur carton ou papier et après tu crées ...
Courage
Posté : ven. déc. 15, 2006 22:02 pm
par monsterboss
ha ouai, bon projet !!!
il va te faloir de la patience !!!!
et sinon, pour transmettre aux roues, éssaye avec une petite courroie, ça devrai faire, au lieu de mettre des pignions dans tous les sens, à moin d'acheter un diff avec la plaque de fixation du moteur !!!
bonne continuation @++
Posté : sam. déc. 16, 2006 12:39 pm
par chicotore
photos photos
et sinon tu est parti sur quelle échelle ?
merki
Posté : sam. déc. 16, 2006 13:32 pm
par florianar
bin la pour l'instan l'echelle ce serait du 1/16e ou un peu plus petit parce que je met des differentielles de TR15 et je me sert du moteur electrique d'une ancienne que j'avais(elle faisait du 35km/h pour environ 1kg500)
donc a mon avis celle que je suis en train de faire devrait bien marcher.si j'y arrive...
pour les photos faudra attendre un peu j'ai pas encore le chassis parce qu'il me manque des outils.j'ai de l'acier de 1mm d'epaisseur, sa devrait pouvoir le faire pour le chassis, il est leger et rigide.
en tout cas je vous tien au courant.
ce matin j'ai fais la transmission au roues arriere( ce sera une 4x2) mais il faut que je solidifie le tout ensemble.
je pense que la couronne c'est une bonne idée mais faut que j'en mete une a la bonne taille
mais sa va le faire.
merci des conseils je prend note.
Posté : sam. déc. 16, 2006 13:35 pm
par chicotore
Le tr15 c'est pas du 1/10eme ? si oui, il vont etre vachement gros tes diffs par rapport au chassis
Posté : sam. déc. 16, 2006 13:47 pm
par florianar
bin oui mai j'ai trouvé une solution: je met pas de cardan et je met une sorte de plaque amortissante sous le diff comme sa sa bouge tout enssemble mais sans forcer.
en fait les roues sont en quelque sorte attachées au diff et tournent quand meme!
mais faut que je regle encore deux trois truc parce que c'est assez difficile a faire...
Posté : sam. déc. 16, 2006 13:48 pm
par florianar
a oui au fait des que j'en ai fait un je met une photo pour vous montrer le resultat.
Posté : dim. déc. 17, 2006 21:42 pm
par florianar
bon alors j'ai commencé a faire tout le bazare donc je met des photos de preview:
bon alors il faut imaginer le chassis qui viendra solidifier le tout parce que la bin j'ai toujours pas les outils pour le faire.
d'ailleurs si gran paradiso pouvais m'aider parce que tu a de l'alu et tu sais faire.je te passerai des plans une fois que j'orais vu comment bricoler sa.
merci d'avance.
j'attend vos suggestions et reactions.
Posté : dim. déc. 17, 2006 22:53 pm
par monsterboss
oula tu travaille dans le brouillard ou quoi ???
ou alors tu as fais les photos avec un portable non ????
on se rend pas trop compte du travail que tu as fais sur les photos, si tu as l'occaze d'en faire de meilleur qualité, ça serrait cool !!!
mais sinon, beau boulot !!!
Posté : lun. déc. 18, 2006 7:59 am
par Vulcano
lol
Mais tu as demonté une nikko complete là !
et tu veux refaire un chassis avec ca !
Et pour la radio tu gardes celle d'origine ? ou ?
Vulcano
Posté : lun. déc. 18, 2006 9:11 am
par Coca77
mdrrr !!!!
Je me disais aussi, je connaissait ce type de voiture ! Sa c'est une nikko avec un batterie de 9.6 Volts !
Pour la radio il me semble que c'est un cristal !
