bin la pour l'instan l'echelle ce serait du 1/16e ou un peu plus petit parce que je met des differentielles de TR15 et je me sert du moteur electrique d'une ancienne que j'avais(elle faisait du 35km/h pour environ 1kg500)
donc a mon avis celle que je suis en train de faire devrait bien marcher.si j'y arrive...
pour les photos faudra attendre un peu j'ai pas encore le chassis parce qu'il me manque des outils.j'ai de l'acier de 1mm d'epaisseur, sa devrait pouvoir le faire pour le chassis, il est leger et rigide.
en tout cas je vous tien au courant.
ce matin j'ai fais la transmission au roues arriere( ce sera une 4x2) mais il faut que je solidifie le tout ensemble.
je pense que la couronne c'est une bonne idée mais faut que j'en mete une a la bonne taille
mais sa va le faire.
merci des conseils je prend note.
