bonjour a tous
je voudrais savoir comment démonté une chemise avec les moyens du bord car je n'ai pas l'outil magique voila
a+++ et merci d'avance
chemise
mystic83
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Salut le seul outil pour demonter une chemise c'est ... la main lol
Tu prends un colier rislan , tu mets le bout carré du colier rislan sur une lumiere ( un trou ) de la chemise, tu fait remonter le piston à l'aide du volant moteur et hop la chemise sort
Il se peut que tu y passe un certain temps ( 5 minutes ) pour bien prendre la chemise et pas coincer le bout carré dans le carter ( et dans ce cas le piston ne monteras pas ) donc ça demande une certaine agilité .
