J'ai un petit problème de servo sur mon RC18T.
J'avais dessus un servo Hitec HS56 qui était très fatigué.
En regardant sur différents forums, le Hitec HS 55 semblait convenir. Je l'ai acheté mais le diamètre de la sortie crantée est tout petit et je n'ai jamais trouvé l'adaptateur pour le sauve servo.
J'ai ensuite acheté le Hitec HS65MG mais quand je monte le sauve-servo, j'ai beaucoup de jeu au niveau de la fixation.
Je fais appel aux spécialistes du RC18T : quel servo utilisez-vous et si vous avez monté l'un de ces deux servos, quelles sont vos astuces de montage ?
Merci beaucoup
Probleme servo sur RC18T
rc frank rc
oui le rc18t a un peu de lousse dans la direction, il existe un hop up que plusieurs compagnie font en aluminium pour enlever le lousse à 75% mais ensuite, tu n'es guère avancer parce que seulement le c1016 peut être mit...j'ai beaucoup de jeu au niveau de la fixation.
Moi quesque je te consseille, c'est de mettre un oring rouge ou un morceau de fuel tubing pour enlever un peu le lousse du sauve-servo ou de te confectionner un support pour relier les deux bords ensemble.
voilà ce que j'ai installer : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMCE9&P=7
Nitro Evader, Rc18t, SSK http://133937.aceboard.fr (Pas mon site mais allez faire un tour
Merci pour vos réponses.
J'ai identifié une partie du probléme : pour fixer le sauve-servo, je dois mettre dedans une petite pièce en alu sur laquelle vient la vis de fixation. Cette pièce dépasse légèrement du sauve servo ce qui occasionne le jeu. Je vais lui mettre un coup de dremel et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre, en attendant, j'avais remis le sauve servo d'origine, sans jeu donc. Mais je me retrouve avec très peu de débattement dans la direction. Pourtant le servo semble forcer et est en butée très rapidement.
Comment solutionner ce problème ?
Merci à tous
Merci à tous
