SOUCIS MOTEUR
Forum dédié au Savage d'HPI.
HORNET
SOUCIS MOTEUR
Message par HORNET »
BONJOUR
MON SAVAGE FAIS UN DROLE DE BRUIT METALIQUE LORSQU IL COMMENCE A CHAUFFE ET DE PLUS IL SE MET A ACCELERE,
LORQUE JE PASSE LA MARCHE AR IL RECULE ET DANS LA FOULEE JE REPASSE EN AVANT IL ACCELERE SURPLACE
QUELQU UN AURAIT DES CONSEILS
MERCI
Edit Gratte-tout : prochain post en MAJ et c'est poubelle direct. Merci.
ben006
Message par ben006 »
aille mes oreilles ...on est pas sourt lol (pa de majuscule sinon j'ai pas trop compris ton prob!dsl
magicwp
Message par magicwp »
Moi non plus, je n'ai rien compris, même après plusieurs lectures.
HORNET
bonsoir
comment dire, le moteur emet un son aigu et apres 2,3mins il emet un son encore plus aigu
de plus il ne repart pas en marche avant apres avoir fait une manoeuvre en marche arriere
Hermann
Message par Hermann »
Pour ton problème de marche avant, c'est simplement le module de marche arrière qui a besoin d'un peu de temps pour s'enclencher.
Si tu réaccélères trop tôt, ou que le passage ne se fait pas très bien, il reste au "point mort". Donc le moteur tourne dans le vide. Quand ça fait ça, tu repasses la marche arrière puis la marche avant A L'ARRET TOTAL, puis ça devrait remarcher.
Attention : le module de marche arrière est fragile. Tu ne dois le manoeuvrer qu'à l'arrêt total de la bête si tu veux le faire durer. Donc, interdiction de l'utiliser pour les wheel. ;)
HORNET
justement je passe d avant en arriere aet inversement a l arret complet
Hermann
Oui, ça peut aussi arriver qu'il se bloque à l'arrêt complet. Dans se cas, repasser en première puis en marche arrière pour bien réenclencher.
HORNET
j ai essaie aussi....
pour qu il repasse en marche avant je dois l eteindre
Hermann
Alors là je ne vois pas ce que l'éteindre peut changer au problème, désolé...
Tu es sûr de l'avoir bien monté ta marche arrière ?
HORNET
je ne l ai pas montee elle etait decue quand je l ai achete et fonctionnait tres bien la semaine derniere
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
pour ton moteur tu doit avoir un prob de reglage ..trop sec surement ..pour ta boite , peut etre un probleme de tringlerie ..regarde qu'a l'arret de ta voiture tu doit avoir ton carbu fermé ( ralenti ) et pas de freins
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
gg0034
tout ca avec le moteur arreté et radio allumée sans toucher aux trims ..
HORNET
ok merci
je viens de regarder et je pense que tu as raison je vais reregler ca dans la semaine merci
Kaneda
Message par Kaneda »
Regarde si la tringlerie de MA ne s'est pas déréglée, ou le servo qui a du mal à passer d'une position à l'autre. Ou alors simplement que tes accus sont pas bien chargés, et seraient donc insufisant pour ce servo :? ( ça m'a fait le tour une fois ;) )
A+++
HORNET
je pense que tu as raison, ma tringlerie m a l aire bizard
Retourner vers « Savage »
