Mon e maxx a bien changer depuis le temps !
Il c est muté en un DEMONIACK ELECTRON MAXX
L emaxx a 1 ans et demi bientot 2 ans et a evoluer pour en arriver a n avoir plus grand chose d origine lol
Je vais vous le passer au peigne fin et pour changer la presentation ne se fera pas par image comme il coutume de faire mais par videos successives montrant le changement pas a pas
Bien sur si vous le voulez je pourrais vous montrer les photos
Tous d abord je vais vous faire le descriptifs de la bete ainsi que ces new reglages
LE TRAIN AVANT
- triangles rpm bleu
- tours d amortisseurs rpm bleu
- cellules powerline light 6061 t6 alu bleu
- croisillons de cellules avant golden horizon bleu 6061 t6
- cardan rd logics t maxx
- roulement d origine
- fusées d origine
- bielettes et tiges de directions d origine
- sauve servo avec modification maison ( rondelles alu a )
- skid plate duratraxx alu silver 6061 t6
- par choc alu poli maison 6061 t6
- support parchoc d origine
- differentiel et corp de differentiels d origine
reglages : graisse de diff de voiture 1/1
- ammortisseurs d origine
reglages : le maximum de calles , ressort d origine , huile 400 et vissés sur le point d encrage du millieu
- pneux proline dirt hwag + jantes proline wabash + exa 23 mm bleu proline
LE TRAIN ARRIERE
- cellules traxxas alu option light 6061 t6 alu bleu
- croisillons de cellules avant golden horizon alu bleu 6061 t6
- fusées d origine
- bielettes et tiges de reglage d origine
LE CHASSI
- chassi lcg ( low century gravity ) alu bleu 6061 t6
- skid centrale alu bleu 6061 t6 ( duratraxx il le semble )
- longeron d origine neuf
- cardan centraux de type CVD ( MIP il me semble ) + 1 cardan t maxx centrale MIP
- support moteurs alu bleu ventiller 6061 t6
tous ca GRATUIT !! MILLES merci a finlay
- bloc moteur " jonhson motors 775 " avec pignons moteurs de 24 dents
- prise moteur trinity pk or 4 mm
- traxxas evx + 2 radiateurs en plus + prise deans
- boite de vitesse + slepper d origine ( actuellement en mono vitesse )
- servo de direction hobbico 11 kilo + sauve servo kimbourg
- recepteur + radio d origine
- servo de boite de vitesse d origine
CARROSERIE
proline ford f 100 1970 rouge et blanc renforcer avec scotch armer
proline cadillac escalade break , bleu et flamming argent ( demolie lol )
MATERIEL ELECTRONIQUE
- chargeur graupner ultramat 25
- alimentation maison 14 amp ( a base d une alim de pc ATX )
- accus : 3 paires de gp 3700 , 7 element trier maxxbaterry + prises deans
Voila la garde au sol sous les trains est de 7 cm et 9 cm sous le chassi
Je l ai modifier pour la piste puisque je vais m essayer au bashing et a la piste , donc je laisse le trial de coter pour l instant
voici donc les petites videos que je vous est concocter
L e maxx avant transformation
l e maxx avant transformations 2
modification intermediaire
resultat final 1
resultat final 2
video de la courses americaine a la mct de lyon
je suis le mt rouge et blanc c est la que je crame les connecteur d evx en final ://grr
voici les photos du DEM
voici tous d abord les pièses que j ai commander
voila le resultat de toute les pièses monter !
voici maintenant toute les pièses donner par finlay ( je le repetterais jamais assez ! merci a toi )
voici maintenant le resultat final !!!
voila j en suis très content , je pense mettre des diffs maximizer et une boite mono vitesse gorrillamaxx et après sa sera fini .....
j espère que ce petit reportage sur mon e maxx vous a plus et a bientot sur les terrains de france
a+ et bon run
Nicomaxx
