Branchement de la batterie "canal4"?
Forum dédié au Savage d'HPI.
rep2559
Message par rep2559 »
voilà le poste sur la direction du MTA4:
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 1b9184c19a
La direction
Disons que c'est le point qui pêchele plus d'origine. Sorti de boite, il ne tourne presque pas à l'arret, et c'est pas très très rapide à aller de butée en butée.
Changement de branchement de la prise du pack de réception.
Cette modif en inquiète plus d'un, mais je persiste et je signe, c'est ABSOLUMENT sans danger pour le récepteur, et l'effet est vraiment bleuffant. Le truc consiste juste à changer le branchement de la prise du pack d'accu sur le récepteur. D'origine, la prise est branchée sur l'entrée "Batt" du récepteur, il faut juste la passer sur la prise "canal 4" libre. Comme ça :
Je ne sais absolument pas pourquoi, mais le servo de direction va bcp plus vite et a plus de couple (de l'ordre de 20%, un membre avait emis l'idée que ça vienne d'une limitation du voltage sur la prise BATT mais j'en sais rien). Toujours est-il que là ca tourne !
Ma question est donc peut-on réitérer cette opération sur le savage 25 d'origine?? ou alors sa craint pour le récepteur? :roll:
Merci pour vos réponses ;)
VEND:filtres à air,résos,pièces de rotostart,culasse S25,tirant sup rég,volants mot,4 cardans,supp moteur,cloches,DIRTBONZ+WARLOCK
rep2559
:up: :monte:
personne ?? :D
Vulcano
Message par Vulcano »
C'est la limitation BEC ! Qui limite la tension a 5volts !
Je ne vois pas en quoi cela te posera un souci de te mettre sur le canal 4 !
Tant que tu reste en maxi 6 volts !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
arnaud sav25
Message par arnaud sav25 »
si l on branche l accu sur le canal 4, il faut le brancher direct ou on peut passer via un interupteur??
polo59
Message par polo59 »
l'interupteur ne pose pas de prob, tu peut le laisser ;)
sur la modif sur le MTA4 , on garde l'interupteur, no soucy ;)
rep2559
ok merci pour vos réactions :D
arnaud sav25
ok :merci: d avoir repondu je vais essayer ca la prochaine fois que je roulerai. je reviendrai donner mes impressions.
gotham1
Message par gotham1 »
moi j'attend toujours les impressions :)
:arrow: :arrow: :arrow:
Retourner vers « Savage »
