Titan qui à rendu l'âme....
Salut, je suis présentement en deuil car un des deux moteur titan à rendu l'âme. Je crois que c'est ça car mon Emaxx n'avance plus et que un des deux moteurs était Exxxxxtrèmement chaud et qu'ils sentait le brulé à 10km à la ronde.
Je ne sait pas si sa peut être ca mais disont qu'ils font un drôle de bruit depuis que je roule en 7 éléments. sa se pourtait tu que depuis le début, je roule en 6 éléments et qu'ils se sont rôder comme ca et le fait de l'eur envoyer plus de jus les ont achevés...
Donc la question du jour, comment on rôde des moteurs électriques neuf en 7 éléments.....car je vais m'encommander 2 autres et je ne veux pas les bruler à nouveau. Je crois que c'est mieux de les changer les deux car j'ai peur que un neuf et un vieux sa soit débalancer...
S.V.P, donner moi vos avis...
tous le monde na pas les moyens pour un bl ....
pour ton probleme de moteur je ne pense pas que cela vienne des accus , moi je tourne avec des p 3700 7 elements triers avec la configue d origine ( titan ,sa arrache deja bien ) et j ai jamais eu de probleme a cause des accus...
cela viens des charbons de moteur ou de l evx (peux probable) a mon avis.
Pour les moteurs electriques standard y a pas de rodage ( tu roule tranquille pendant la première charge), c est les accus qu il faut roder
http://e.maxx.free.fr/tuto-accus.php
et paff!!!Nicomaxx a écrit :tous le monde na pas les moyens pour un bl ....
sinon si tu commande deux autres moteurs prend des radiateurs alu pour mettre sur les moteurs!! je crois que ton problème viens d'une surchauffe!!
Ok merci pour les conseils, je vais y aller molo avec la première balade.
J'ai fait un petit rodage des batteries et je ne crois pas non plus que sa viennent de là. Il y avait un drole de grincement qui venait des moteurs juste après d'avoir essayer les 7 éléments. J'en ait pas fait de cas mais je crois qu'il était trop tard.
Je ne crois pas passer en brushless car pour l'instant, l'investissement est trop important(+-350$ Can. + les autres parties qui vont rendre l'âme)
Pour l'instant, les titans en 7 éléments suffisent très bien.
J'ai lu un truc sur un gars donc le moteur elec chauffait a mort, le prob serai de ne pas laisser le moteur refroidir quand un nouveau pack est mis(quand l'autre est fini on mais l'autre et run, se serai pas bien
), il faudrai egalement toujour decharger sont accus même nimh puis le recharger, j'ai egalement lu que les accus lors de la charge doivent être ventiller surtout par cette chaleur(il doivent être prèsque frois-tièdes pendant la charge)
Tout ce la ne vien pas de moi donc si c'est faux pas la peine de me crier dessus
non on crie pas on fait ça directOrochimaru a écrit :J'ai lu un truc sur un gars donc le moteur elec chauffait a mort, le prob serai de ne pas laisser le moteur refroidir quand un nouveau pack est mis(quand l'autre est fini on mais l'autre et run, se serai pas bien), il faudrai egalement toujour decharger sont accus même nimh puis le recharger, j'ai egalement lu que les accus lors de la charge doivent être ventiller surtout par cette chaleur(il doivent être prèsque frois-tièdes pendant la charge)
Sinon je fais tous se que tu viens de dire, t'as tout bon, quand je met un new pack je laisse les moteurs refroidir (même maintenant avec mon brushless) pour que ça refroidisse plus vite je met un ventilo sur le dessus de la voiture (comme en F1 sur les radiateur
Je ventil aussi pendant les charges d'accus!!
salut ,Nicomaxx a écrit :Pour les moteurs electriques standard y a pas de rodage
je ne suis pas entierrement d'accord avec toi, tout mes encien moteur brusched etais roder a l'eau ou a l huile de tournesol,mais roder de toute facon.
et c'est clair aussi que toute les boursses ne peuvent se permetre un bl sur un engin de cette taille
sinon sur mes emaxx,je laissais toujour refroidir mes moteurs entre deux packs ,c est la garantie de longeviter des moteurs/vario/accus
tito
Je laisse refroidir mes moteurs entre deux packs sur toute mes voituresTITOMAXX a écrit :salut ,Nicomaxx a écrit :Pour les moteurs electriques standard y a pas de rodage
tito
En fait, je laisse toujour refroidir les moteur et le Evx environ 20min(J'ai un nitro evader donc j'alterne en un et l'autre pour les faire refroidir)
J'ai regarder de plus près hier et le collecteur qui font le lien entre le moteur et le Evx avait brulé. J'ai enlever le métal carbonisée et je l'ai reparti. C'était spectaculaire.... Il faisait noir donc je voyais une forte lumière bleu sortir de un des moteurs et il y avait beaucoup d'étincelle. Donc j'ai vraiment un moteur de brisée. Le bruit bizarre venait bel et bien de se moteur. Il n'a pas été capable d'encaisser les 7 éléments. Je vais faire un rodage pour les prochains.
Merci pour l'offre des moteur titan mais il sont déja commandé(30$ can/chq)
Disont que si il grille encore, je ne dit pas non au Bl. Je suis aller chez un hobby shop et il m'a dit qu'il n'avait pas eu besoin de changer les gear de la transmission après le Bl. Il dit que le Emaxx est fait pour supporter la puissance dévellopper par le Bl. Vrai ou faux...... ?
ne vous voiler pas la face au sujet des titans
Salut à tous,
je pratique l'electrique depuis de nombreuses années en piste et MT, les titans sont de bons moteurs..... mais standard !!!
C'est à dire, pas démontable, charbons non remplacables, et rotor sur bagues.
ceci signifie que ces moteurs sont des consommables, certes le fait de les roder à l'huile ou à l'eau permet de l'économiser un peu, mais, un collecteur de rotor ca s'use et les charbons aussi, donc apres plusieurs pack/heures de fonctionnement les moteurs sont à mettre à la poubelle tout simplement (50€ les 2 moteurs c'est pas cher)
Si vous voulez des bons moteurs, il faut les remplacer par des moteurs démontables et rectifiable et surtout sur roulement, j'en suis à mon troisieme lot de titans (le plus souvent collecteur HS mais a cause des baques qui se rongent et prennet un jeu énorme), le prochain sera le nouveau novak HV 4.5 prévu mi septembre.
IL y a à ma connaissance un seul moteur sur roulement et charbons remplaceable : il s'agit du Trinity Monster Maxx Mid qui existe en 21T (pour les modeles 19/17T prévoir 2 EVX)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWR55&P=7
, cependant les moteurs coutent 45$ chacun soit pour 2 équivalent au prix d'un moteur BL hv maxx seul. Mais puissance et longévité assurée (prévoir de rectifier le collecteur avant qu'il soit completement usé et remplacé les charbons)
==> donc au final apres le cout d'achat et celui de l'entretien, un brushless n'est pas si cher (6 titans = 150€)
Re: ne vous voiler pas la face au sujet des titans
je suis pas d'accord, j'ai les 2 ; hv maxx et titan et après de nombreuses casses sur les 2 modèles, le titan est beaucoup + rentable mais moins performant...en utilisation pure j'utilise + souvent les titans en 14.lionelt a écrit :Salut à tous,
Ils ont une bonne durée de vie si on met des ventilos dessus.
ciao
Excuse moi mais lis bien se que lionelt a écrit, il dit pas la même chose que toi: "==> donc au final apres le cout d'achat et celui de l'entretien, un brushless n'est pas si cher (6 titans = 150€)sebs a écrit :je suis pas d'accord, j'ai les 2 ; hv maxx et titan et après de nombreuses casses sur les 2 modèles, le titan est beaucoup + rentable mais moins performant...en utilisation pure j'utilise + souvent les titans en 14.lionelt a écrit :Salut à tous,
ciao
