je me posais une question sur le module de marche arriere de savage, livré monté, pret a être mis dans la boite de vitesse du savage.
a l'interieur de ce module (marche arriere, pas boite vitesse), il y 'a des pignons (3) bien sur, quelques axes (3), un roulement, et une patte metalique.
QUESTION : faut il graisser l'interieur de la boite du module ? (completement ? avec plutot de l'huile, ou de la graisse ? de quel type? ) ? ou faut il au contraire la laisser seche sans graisse ou huile ?
non pas forcément
tu l'as deja demonté en pieces et donc elle n'avais pas de graisse dedans (montage et utilisation seche donc) ?
c'est peut etre de mon coté, que l'info n'est pas dan sle bon sens, et qu'elle serait plutot non graissée d'origine
Moi j’utilise de la graisse PTFE autrement dit du graissage a sec, excellent aussi pour la couronne de transmission laisse une fine couche genre téflon résiste bien a la chaleur et ne projette pas, c’est le genre de petit truck qui font la différence en thermes de fiabilité, entretien et un produit adapté.
au final ce que je me demande c'est s'il vaut mieux l'utiliser bien graissée, ou plutot huilée... parceque la graisse ca colle un peu, et ca colle un peu le pignon qui se deplace ...
en tout cas je pense que l'utiliser seche (sans graisse ni huile) reste a eviter
je viens de bourrer la mienne de graisse orange... le mouvement est oncteux mais legerement freiné
