Après ma présentation, voici une (petite) présentation de mon nouveau joujou : un X1crt dans sa version RTR !
Alors le choix de la version RTR n'a pas était facile. Puisque plus chère que la version Pro (dans sa version sans pneu ni réso)
Alors comme j'avais déja un TT, un brave Blitz LX qui à fêté ses 4ans (et sa retraite du coup
Ensuite, version Pro ou RTR ? Finalement après une longgggue négociation avec mon revendeur, j'ai réussi à avoir en plus du carburant, un accus 6volts qui rentre dans la boiboite (pas évident !!), de l'huile et d'autre petites bricolles ...
Alors pour le loisir et quelques courses entre amis, sa devrait suffir cette version !!
Bref place aux photos messieurs ! (mesdames ?)
Servos de direction remplacé par un Blue Bird 620mg (10kg) malgré que T2M fournis des servos relativement bon d'origine, une première !
Attention parceque le BlueBird est plus profond et vien tapé dans le renfort de chassis, il faut intercaller une ou deux rondelles sous le servos pour le surelever.
De même pour le gaz. Je voulais pas le changé car celui d'origine faisait correctement sont boulot, mais incompatibilité avec le blue bird
Alors place a un Hitec Hs 635HB (6kg)
Coté moteur, un Hyper21 8ports sans tirette à pris place. C'est un 3,5cm3.
Je pense qu'il est mieu à tout les niveau malgré sa cylindré que le moteur d'origine. A part un petit manque de couple a l'accélération. Je vais essayer une cloche de 13 dents.
Le réso est celui du Hyper7. Dans l'ensemble les perfs sont honnêtes. Par contre si quelqu'un connais celle du moteur d'origine, je suis curieux de savoir !
Et voila le petit bout de choux ! Avec ses grooos pneux (sa change du TT !) ses loooong triangles ... Pour les pneux il faut penser a les coller ...
Première sortie, première casse ! Un plot de fixation de la carosserie
Et en parlant de carosserie, la voici. Bien sur pas très personelle car déja peinte d'origine
Reste à faire quelques trous dedans pour donner de l'air au moulin.
Une petite derniere pour la route !
Voila, quelques réglages pour stabiliser ce fichus train arrière et je serait pleinement satisfait de mon achat ! Pourvus que sa dure !
Des questions ? Des commentaires ? N'hésiter pas !
edit doub : suppression des balises images, merci de redimensionner maxi 800X600
edit Seek_n : taille rectifiée. Désolé
