gt10
Messages : 139 Enregistré le : mer. déc. 22, 2004 19:23 pm
Localisation : loire. Défonce tout se qui roule, mais se qui roule pa, dumoin s qui est en mon nivau
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 11:05 am
boujour
j'ai un e-maxx brushless et j'ai fondu 2 couronne en 3 packs d'accus
sa fait un peu beaucoup
j'aimerais bien en mettre une en metal
si quelqu'un a lien
b-revo
Orochimaru
Messages : 1113 Enregistré le : jeu. juil. 28, 2005 10:33 am
Message
par Orochimaru » dim. juil. 02, 2006 11:39 am
Si ça a fondu faut mieu trouver la cause que remplacer par du metal, car pour fondre une couronne sait que ça chauffe bien.
Peut ête t'on entre dent est il mal regler?
finlay
Messages : 372 Enregistré le : lun. avr. 17, 2006 10:17 am
Contact :
Message
par finlay » dim. juil. 02, 2006 12:01 pm
Oui et si tu mets couronne métal+pignon métal je t'explique pas la bouillie!!!
+1 pour vérifier ton entre dent.
Tu as quoi comme slipper et comme couronne?
Quel est ton rapport?
Juju
Messages : 136 Enregistré le : sam. juil. 10, 2004 17:14 pm
modèle(s) possédé(s) : Tamiya diverses et variées :-)
Message
par Juju » dim. juil. 02, 2006 12:05 pm
La couronne est fondue a quel endroit?
Si la zone fondue est au niveau du slipper, verrfie le serrage (serrer à fond et tu desserres d'un quart).
Si la zone fondue est au niveau des dents, c'est ton entre dents a regler comme deja dit
Juju
Juju
B Maxx Gorilla - BombMaxx revu et corrigé - Savage SS de boite - XB 8 brushless - Junfac Stealth R1 - TLT NN et bien plus encore...
enigma
Messages : 259 Enregistré le : dim. janv. 08, 2006 16:41 pm
Message
par enigma » dim. juil. 02, 2006 12:07 pm
verifie ton entredent et le serrage du slipper
new pot HN 3 chambres
max powAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 15:33 pm
le sliper est celui d'origine et c'est vers le sliper ou sa fond
l'entre dans était bien regler j'avais déseré le sliper de plus d'un quart de tour
mon rapport etait couronne 72 et pignion 16
et le metal c'est vrément nul alors?
merci pour les réponse
b-revo
finlay
Contact :
Message
par finlay » dim. juil. 02, 2006 15:35 pm
Tu aurais pas une photo que l'on se rende compte
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 15:52 pm
voila couronne 72 le slipper en metal est rester coller
et la j'etait surment en trop grand rapport avec une 66
Juju
Message
par Juju » dim. juil. 02, 2006 15:57 pm
Visiblement ton slipper etait trop desserré, inutile de passer au métal dans ton cas, un bon reglage du slipper (met 6 pegs supplementaires) et tout ira bien
Juju
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 16:00 pm
c'est quoi des pegs?
c'est les truc orange qu'ont m'est sur la couronne
b-revo
finlay
Contact :
Message
par finlay » dim. juil. 02, 2006 16:01 pm
+ 1
resserre ton slipper et plus tard investi dans le slipper robinson.
Tu vis a fond et tu desseres d'un 1/8 de tour. ça devrait aller comme ça
Juju
Message
par Juju » dim. juil. 02, 2006 16:03 pm
gt10 a écrit : c'est quoi des pegs?
Oui c'est ca
Juju
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 16:05 pm
ok merci
t'a un lien pour le slipper robinson
sinon vous savez ou je peux trouver des pignion moteur pour un brushless lehner
b-revo
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 16:29 pm
avec le sliper robinson y a la couronne avec ?
b-revo
finlay
Contact :
Message
par finlay » dim. juil. 02, 2006 16:33 pm
Tout est fourni avec comme sur la photo
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 16:38 pm
ok
sinon j'ai un probleme l'axe du moteur fait 4 mm
et sur le site c'est du 5mm
b-revo
finlay
Contact :
Message
par finlay » dim. juil. 02, 2006 17:02 pm
Juju
Message
par Juju » dim. juil. 02, 2006 17:07 pm
Si ton axe moteur fait 4mm, le plus simple est de prendre un pignon standard (axe 3,17mm) que tu reperces à 4 avec un foret autocentreur
Juju
gt10
Message
par gt10 » dim. juil. 02, 2006 17:33 pm
merci pour le lien
je vais peut etre pas le faire moi meme j'ai pas se qui faut chez moi
b-revo
