noueau projet crawler
tibure
Message par tibure »
Salut a tous les crawlistes
apres 2ans d'inactiviter je me remet un peu au mt et pour se faire me suis racheter un clod tous neuf, comme il me restai des chassis de crawler je me le suis remonter un, puis comme sa ma pris la journee pour montee le clod en version d'origine puis dans sa version crawler je me suis dit que sa serai bien de se faire un 6x6 ou bien un 8x8 vue que j'ai 2 clod, mais j'ai plein d'idee pour le chassi mais j'aurai voulu avoir plus de renseignement pour se type de montage.
donc apres des recherche sur le net assez peu fructueuse me suis dit que peu etre certain membre du forum aurai pu me donner des lien ou des fotos derealisation deja existante.
merci a tous
NICO14
Message par NICO14 »
Salut Tibure,
oui je me souviens de toi ;)
Je n'est pas de liens à te donner, désolé mais par contre ton sujet m'intéresse et j'ai déjà cogité a model dans ce genre (6x6). 8x8 a mon avis serait un peu tout much.
Pour avoir de vrai facultés de franchissement avec un 6x6, le top est d'avoir un engin ayant le même empattement entre chaque ponts donc avoir un pont au milieu de l'engin et ne faire que 4 roues directrice celles des extrémités. Celle du pont du milieu les faire fixe. Les diffs des ponts AR et AV bloqué et le pont du milieu libre mais avec de la graisse très épaisse dans le diffs, pour pouvoir tourner plus facilement.
Ensuite pour l'architecture 4 liens traditionnels pour les ponts et deux ammortos par ponts.
Je t'ai fais un petit croquis vite fais pour mieux illustrer ;)
Je suivrais ce post de près ;)
cyberfox
Message par cyberfox »
Ca m'a l'air intéressant ce projet :)
Mais j'imaginais plus ce genre de chose en shafty qu'en Clod, parce que 3 ponts de Clod, ça fait 3 moteurs, quel vario peut supporter ça sans broncher ?
A moins que le pont central ne soit pas motorisé ?
NICO14
L'idéal est d'y collé un petit vario par ponts ;) ou un gros vario et 3 65T
tibure
dans mon idee les trois pnt sont motoriser et je pensai a 3 vario 3 accu un 24Kg pour la direction avant et arriere, quand au chassi je reflechi car un chassi pour les trois pont sa devient une galere pour placer tous les tirant sans qu'ils interfere entre eux.
Donc je me penche sur 3ponts articuler entre eux et en quelque sorte independant, comme sa on peu le mettre en 6x6 ou 8x8 sans trop de pb ;)
NICO14
Dans ce cas là, tu peut reprendre le principe du chassis "STICK"
RôM
Message par RôM »
le problème du stick, c'est que comme il n'y a pas de suspension, tu auras toujours ou les 2 roues de l'extrémité, ou celles du milieu en l'air....
l'idéal serait pour moi à ce moment là, un stick, mais qu'on peut plier en 2 dans le plan vertical afin d'avoir vraiment les 6 roues au sol..... un stick charnière quoi :lol:
tibure
ouep c sa en fait sa sera 3 chassi reuni par des liens+suspension
NICO14
alors??
tibure
bon leprojet avance,le chassi principal a ete decouper dans de la plaque en alu de 3mm, les entretoise de chassi dans de la barre d'alu de 6x6, ainsi que les liens en tige filter de 4mm,
desoler comme je n'ai pas d'apn je peu pas vous montrer l'avancement du projet, mais des qu'il y en a un qui passe par la maison je ous prenddes photo
tibure
suite de mon projet,
fini les chassi exterieur se qui fait que j'ai maintenant 3 pont pris chacun part un chassi en sandwich et independants.
Maintenant il n'y a plus qua attendre la rentrer pour faire fabriquer le systeme de liaison des chassis, qui reprend le principe d'un cardans, pour finir la parti mecanique
suis toujours en attente d'un apn pour vous faire des photos :oops:
alfy69
Message par alfy69 »
salut ca en ais ou ce projet alors
tibure
sa avance pas trop vite a mon gout mais j'ai repris la saison de kite donc pplus trop le temps de bosser dessus mais si quelqu'un peu m'heberger des photos du chassi je suis preneur
alfy69
salut tibure si tu veux tu peu les heberger ici
totlement gratuit et tout en francais
http://www.mezimages.com/
voila ;) a bientot avec de l'avancement ...on espere :D
tibure
merci alfy69 pour le lien
alors voici quelque photos
partie central avec se qui devrai etre les support de suspension mobile ( je reflechi a un systeme de double effet pour avoir un angle de debatement de 90 a 180° Image
positionnement des trois modules, s'articulant grace a une liaison rotule qui est en court de fabrication
RôM
Message par RôM »
je le sens bien ce machin ;)
tibure
moi aussi ;)
et je pense que je v laisser tomber le systeme de suspension trop complexe et ne rien mettre comme sa il epousera les formes sans contrainte
Rico
Message par Rico »
tres beau projet :cool: , d'ailleur le lien est dans mais favoris pour suivre l'avancement et j'ai hate de la voir terminé et surtout comment tu va habiller :) ce vehicule.
Rico
tibure
:lol: :lol: :lol: habiller ????
moi pas connaitre sa restera brut ou bien une cage qui ressenblera a une ca bine de camion sur le module avant, :cool:
ça prend tournure :lol:
pour une fois qu'un projet va plus loing que la parole..... :lol:
