decoller un pneu d'une jante
Posté : sam. juin 03, 2006 19:11 pm
par janvi
Salut, j'ai essayer de coller un pneu sur une jante ( tt 1/5 ), et je me suis rater, je voulais savoir comment redecoller le pneu, une petite partie reste encor coller, et je n'arrive pas a la decoller.
Je voulais savoir si il existe une methode qui permette de sauver et le pneu et la jante.
Est-ce que faire boillir dans l'eau peut regler mon probleme, sans abimer le pneu ?
merci de votre aide.
Posté : sam. juin 03, 2006 19:17 pm
par rc frank rc
Je ne crois pas que sa abime quoique se soit... Mais moi j'utilise de l'acétone avec un coton tige et sa marche super bien et sa n'abime pas dutout la jante et le pneux...
Posté : sam. juin 03, 2006 19:27 pm
par Savage SS 73
Hello
oui moi aussi j'aimerai savoir vos méthode car moi j'ai fusilé 2 pneu
j'ai entendu parlé efectivement de faire boullir mais j'ai jamais essayé ...
Posté : sam. juin 03, 2006 19:30 pm
par nabab
mettre un pneu dans de l'eau bouillante ca va forcement changer la souplesse de la gomme...perso je ne le ferais pas !
Posté : sam. juin 03, 2006 19:43 pm
par janvi
le truc c'est que si je me rate (et c'est parti pour), c'est 45€ de pneu que je perd (en realité, 45/2)mais je vois pas ce que je pourrai faire de mon autre pneu...
je n'ai aps d'acetone pur, j'ai essayer avec du dissolvant, sans succés, j'ai essayer de le faire bouillir, apprement, sa rend la cyano dur et cassable, mais j'ai pas du laisser assez lontemps dedans car le pneu ne vien pas, et 'jai peur qu'il se dechire... je ne sais pas, j'ai emem aps envie de racheter des pneu pasque je risque encor de les fusiller, je croit que j'ai bel et bien perdu 80€ ....
Posté : sam. juin 03, 2006 21:43 pm
par FIFI01300
mais non tu a rien perdu!!
tu prend une vieille cocotte minute; tu mais de l eau dedans; tu fais bouillir ta roue pendant une heure et ton pneu va se decoller tout seul!
et il y a pas de risque pour le pneu!!!
c est facile et ca va tout seul!
mais il faut bien laisser un bon moment sinon la colle tiendra quand meme.
Posté : sam. juin 03, 2006 22:39 pm
par ra272
Attention, si ta jante est en Nylon (ex: les jantes Pro-line, ou HPI pour Savage) tu peux les faires bouillir toute la nuit si ça t'amuse: ça crain rien du tout, moi je teint les mienne comme ça.
En revanche si elle sont en ABS ou quelqu'autre plastique que ce soit, elle se déformeront immanquablement.
Un test simple: tu mets de l'acétone sur ta jante, si elle résiste c'est du Nylon, si elle devient collante c'est du plastique.
Posté : dim. juin 04, 2006 0:23 am
par night kids 54
moi je prend un bac dans le quelle je remplis 1/4 d'acetone je met un torchon dessus et je laisse 3 heure puis je change de face
Posté : dim. juin 04, 2006 23:15 pm
par janvi
25 min a la cocotte minute, 2 torchon (un pour chaque main) a la sorti je tente de coller et zioup sa vien tout seul, le pneu une fois refroidi, a garder la emme souplesse que l'autre qui n'y est pas passer, la jante a eu aucun probleme, bref, la solution miracle que j'attendais ^^...
pneu et jante sauver (et pourtant j'y avait etait comme un barbar avec la colle a pneu ^^)
merci a vous et a toi !
Posté : dim. juin 04, 2006 23:30 pm
par enigma
tu laisse la cocotte sous le gaz pendant qu'il y a le pneu ou pas ?
Posté : lun. juin 05, 2006 1:55 am
par night kids 54
oui normal sinon l'eau chauffe pas
Posté : lun. juin 05, 2006 8:27 am
par janvi
oui ta juste a mettre le pneu avec de l'eau et zioup 20 min plus tard tu tire sa vien ^^
Posté : mar. juin 06, 2006 12:11 pm
par omacama
Sa marche avec une simple casserole ?
Parceque la cocotte minute ... vous mettez le couvercle etanche ?
Je fais ce soir !!
Posté : mar. juin 06, 2006 12:16 pm
par tib
par tartagueule
nabab a écrit :mettre un pneu dans de l'eau bouillante ca va forcement changer la souplesse de la gomme...perso je ne le ferais pas !
justement pour les pneus de marder d'origine c'est impec car je trouve les gommes trop dures, j'ai toujours fais à la cocotte et c'est pil poil
Posté : mar. juin 06, 2006 14:27 pm
par omacama
Pourquoi la cocote et pas une simple casserole ?
Pour le couvercle ? quelle utilité ?
Posté : dim. juin 11, 2006 23:23 pm
par janvi
la temperature de la cocotte est plus elever 125° je croit
Posté : ven. juil. 14, 2006 21:19 pm
par tib
Mais une roue sa flotte i fo faire comment pour l immerger totalement.
