decoller un pneu d'une jante
Salut, j'ai essayer de coller un pneu sur une jante ( tt 1/5 ), et je me suis rater, je voulais savoir comment redecoller le pneu, une petite partie reste encor coller, et je n'arrive pas a la decoller.
Je voulais savoir si il existe une methode qui permette de sauver et le pneu et la jante.
Est-ce que faire boillir dans l'eau peut regler mon probleme, sans abimer le pneu ?
merci de votre aide.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
Je ne crois pas que sa abime quoique se soit... Mais moi j'utilise de l'acétone avec un coton tige et sa marche super bien et sa n'abime pas dutout la jante et le pneux...
Nitro Evader, Rc18t, SSK http://133937.aceboard.fr (Pas mon site mais allez faire un tour
Hello
oui moi aussi j'aimerai savoir vos méthode car moi j'ai fusilé 2 pneu
j'ai entendu parlé efectivement de faire boullir mais j'ai jamais essayé ...
Hpi Savage 25 Jeep Rubicon ! Boite 3 Hpi , Frein Dle Disques Inox , Marche arriere , Skid Blindage Imex Swamper Jante Rpm.. !
Hpi Savage SS with Bounty Hunter Body !
THe ROBLoCH' TeAm PoWeR
le truc c'est que si je me rate (et c'est parti pour), c'est 45€ de pneu que je perd (en realité, 45/2)mais je vois pas ce que je pourrai faire de mon autre pneu...
je n'ai aps d'acetone pur, j'ai essayer avec du dissolvant, sans succés, j'ai essayer de le faire bouillir, apprement, sa rend la cyano dur et cassable, mais j'ai pas du laisser assez lontemps dedans car le pneu ne vien pas, et 'jai peur qu'il se dechire... je ne sais pas, j'ai emem aps envie de racheter des pneu pasque je risque encor de les fusiller, je croit que j'ai bel et bien perdu 80€ ....
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
mais non tu a rien perdu!!
tu prend une vieille cocotte minute; tu mais de l eau dedans; tu fais bouillir ta roue pendant une heure et ton pneu va se decoller tout seul!
et il y a pas de risque pour le pneu!!!
c est facile et ca va tout seul!
mais il faut bien laisser un bon moment sinon la colle tiendra quand meme.
Modifié en dernier par FIFI01300 le dim. mai 27, 2007 22:14 pm, modifié 1 fois.
Attention, si ta jante est en Nylon (ex: les jantes Pro-line, ou HPI pour Savage) tu peux les faires bouillir toute la nuit si ça t'amuse: ça crain rien du tout, moi je teint les mienne comme ça.
En revanche si elle sont en ABS ou quelqu'autre plastique que ce soit, elle se déformeront immanquablement.
Un test simple: tu mets de l'acétone sur ta jante, si elle résiste c'est du Nylon, si elle devient collante c'est du plastique.
25 min a la cocotte minute, 2 torchon (un pour chaque main) a la sorti je tente de coller et zioup sa vien tout seul, le pneu une fois refroidi, a garder la emme souplesse que l'autre qui n'y est pas passer, la jante a eu aucun probleme, bref, la solution miracle que j'attendais ^^...
pneu et jante sauver (et pourtant j'y avait etait comme un barbar avec la colle a pneu ^^)
merci a vous et a toi !
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
oui ta juste a mettre le pneu avec de l'eau et zioup 20 min plus tard tu tire sa vien ^^
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
justement pour les pneus de marder d'origine c'est impec car je trouve les gommes trop dures, j'ai toujours fais à la cocotte et c'est pil poilnabab a écrit :mettre un pneu dans de l'eau bouillante ca va forcement changer la souplesse de la gomme...perso je ne le ferais pas !
la temperature de la cocotte est plus elever 125° je croit
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
