j'ai des soucis de reglage pour finir mon rodage corectement
keutain
Alors on va commencer par le commencement!
Voila j'ai enfin le temps de m'occuper de mon MTA, je peux enfin me consacrer à mon rodage!!
Mais je galère!Ca doit etre la bougie!!Deja j'ai galéré à le demarrer une première foi!!Puis après dès que je retir le chauffe bougie ben il cale dans la seconde qui suit!!Je viens de me prendre la tete avec toute la journée!!J'ai fait meme pas deux plein.......
Reste à attendre le week prochain ainsi que vos conseil pour pouvoir le finir de façon convenable!!!!
Merci les gars!!
Merci les gars!!
th£m¤nst£r
keutain
Oui je crois que la bougie d'origine en fait c'est de la grosse merde!!!
Meme sur ma Kyosho V-one SII j'avais une meilleur bougie d'origine!!
Alors là pour un 4,6cm3 je vous dis pas!!
LOL enfin.....demain achat de bonnes bougies!!!!
Et je crois que je devrais changer l'accu de mon soquet aussi....il est un peu vieux lol! 5 ans au moins.....
Merci!
Merci!
arnaud sav25
ssmikasavvagehyper10
pour ton rodage
sur les deux plein statiques tu peut laisser le chauffe bougie!!!!plus de calages!!!!
ou alor change l'indince de ta bougie par une 3(juste pour les plein statiques)
keutain
Rolala les soucis ne sont pas encore terminé!!Pourtant je ne suis pas à mon premier rodage merde!! LOL!!
Là maintenant quand je roule il faut que je le laisse chauffer un peu, quelques petits coups de gaz...sinon dès qu'il commence à avancer il tracte rien dutout et cale!J'ai résolu le problème et ensuite ben c'est quand je monte en régime après dès que je reviens au ralenti il cale de nouveau!!J'ai tout bien re-réglé....Mais bon....C'est la première thermique avec laquelle je galère autant cash dès le départ!!!Toutes les autres allaient nickel!!!
damiencarre
desoler de vous contredire d'origine le moteur a un petit defau il faut demonter le moteur et le netoyer avec de l'essence puis amorcer 7 a8 fois la pompe et repartire il faut laisser le soquet pendant une bonne minute en acseleran doucement la voiture dans les main une fois le moteur bien chaud tu peut rouler ca iras bocou mieu d'ici 5 ou 6 plein tu verra courage lol jai eu le mm probleme et des amis du club aussi
patrick34
Enfin bref quand je le demare il part quasiment a quart de tour! le chauffe bougie en place pendant quelques secondes et je le laisse monter en temperature gentillement en roulant pépere quelques 2-3 mn et voilà!
Mais j'ai pas démonté le moteur!
Phil-29
Re: j'ai des soucis de reglage pour finir mon rodage corecte
bougie morte, à changer.keutain a écrit :Alors on va commencer par le commencement!
Merci les gars!!
